Максимална скорост....Бора ТДИ.....ограничител?
morfei1
Re: Максимална скорост....Бора ТДИ.....ограничител?
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юли 2009 13:07
В смисъл, какво точно да прегледам?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 29 юли 2009 13:27
Ами за съжаление маи доста неща :( .Като за начало един ВАГ-Ком и то доста прилежно а не само четене ан грешки.Иначе колектори,дюзи/то при тебе маи е ипо различно/,аванс....
P.S.Ако с в София мога да ти дам моя кабел за няколко дена.
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 29 юли 2009 15:24
по посочените точки:
1. ваг-ком - няма нищо, никакви проблеми
2. колектори - предстои в събота и неделя, прегледах съответната тема и се навих да погледна какво има вътре...
след манипулацията, ще видя резултат и ще пиша... :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 29 юли 2009 15:26
Няма нищо като грешки! Ама гледа ли по дълго акк ти се даржат дебитомер и турбо?Колко е пика и колко холда на турбината?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юли 2009 16:59
Ми аз я гледам всеки месец, на ВАГ понеже имам кабел. Всичко си е в нормите.
Golf3_97
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 18:46
Местоположение: Elian Pelin
Мнениеот Golf3_97 » Пон 03 авг 2009 17:33
Колега на братовчет ми тройката с AFN 110 к.с. вдигаше 195 км.,но смени скоростите от четворка AHF 110 к.с. и сега вдига 180 км. или 185 км. незнам точно. Имало разлика четворката е с фабрични 16 цола а неговата е с 15 и от там идвала разликата. На 3000 оборота аз сам с 140 км/ч. Ти на 3000 оборта с колко си?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 03 авг 2009 17:57
А сигурно ли е, че показанието на скоростомера е вярно? :roll:
Моята Бора при 4000об. прави 190км/ч, а при 4400 - 210км/ч, НО при 190 GPS-a показва 175км/ч, а при 210 - 190км/ч.
Идеята ми е, че ако при теб го няма заводското отклонение на скоростомера и ти показва реалната скорост няма смисъл да я ровиш за глупости.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 03 авг 2009 17:59
Мисля че ГПС отчитането е най-коректно !
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 03 авг 2009 20:38
Golf3_97 написа:Колега на братовчет ми тройката с AFN 110 к.с. вдигаше 195 км.,но смени скоростите от четворка AHF 110 к.с. и сега вдига 180 км. или 185 км. незнам точно. Имало разлика четворката е с фабрични 16 цола а неговата е с 15 и от там идвала разликата. На 3000 оборота аз сам с 140 км/ч. Ти на 3000 оборта с колко си?
Това нее вярно защото AHF има заводско както с 15-ки така и с 16-ки :idea:
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Пон 03 авг 2009 23:49
feikot написа:Мисля че ГПС отчитането е най-коректно !
Да, ама ако поддържаш определена скорост поне 30сек. GPS мери мястото, съответно скоростта на определено време, колкото по-добър, толкова по-често/не говорим за геодезичните спрегаеми мрежи/. Тези в навигациите си имат време, на което мерят разстоянието до спътниците и така усреднено ти изчисляват скорост и местоположение. Тоест ако моментно вдигнеш скоростта за 2-3 сек, и погледнеш навигацията, то най-вероятно тя ти използва стари данни. За да е точно задръж на еднаква скорост поне 30-40сек. Тогава ще е горе-долу точно.
Golf3_97
Мнениеот Golf3_97 » Вто 04 авг 2009 18:27
Колега четворката когато е с 15-ки е с 195/65/15 с който тройката закача,но това е друга тема.
А за темата. Колега щом казваш,че само максималната скорост ти е проблем на четвърта трябва на 160 км/ч. да се включи прекасвача.Ако на четвърта ти се включи прекасвача на по-малка скорост или са ти по-къси скоростите,или гумите не ти отговарят.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 04 авг 2009 18:41
Това със скоростите,как го казваш, за всеки двг или специално за него.Защото аз с АФН на 4та 17-7,8/180 ги хващам,но прекъсва,и отзад излизат кълбаците.
edberg
Регистриран на: Нед 06 май 2007 8:13
Мнениеот edberg » Пет 21 авг 2009 22:45
Здравейте колеги! Аз имам такава Бора и нямам оплакваниа от ограничители! Стигал сам често до 200км, но заради гумите не сам продалжавал повече. Колата си върви перфектно!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 24 авг 2009 4:18
Аз имам идея защо не можеш да стигнеш повече от 180... Предполагам че е поради същатата причина поради която не мога и аз... Обясниха ми го... по просто казано е ограничител! По подробно... От настройката на нафтовата помпа треа да е... има настройка за максимални обороти които могат да се достигнат. Направи следния опит: на 4-та или на 3-та... абе на която искаш предавка изкарай макса, виж до колко оборота ти стига, ако съвпада със оборотите които са нужни за 180 значи няма за какво да се притесняваш... Ако е от това се регулира, но няма смисъл, 180 е даже прекалено висока скорост...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 24 авг 2009 12:46
Не е прекъсвач ,а работна характеристика на мотора и помпата.При различните модели ТДИ след 4100-4300 оборота мощноста пада рязко.На 180 по километраж на 5та /еле пък 6та/ при 1З си на 3800-3900 оборота ,а ПД е далеч от спирката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
