За мен въпроса приключи - намерих датчика, смених го и всичко е ОК, но за да бъдем полезни на други колеги, искам да уточня:
1.Не съм имал друга кола от марката VW и не познавам "тънкости" на марката!
2.Регистрирах се тук, за да мога да черпя информация от тези, които "са патили"(естествено и аз да споделям какво ми се еслучило)!
3.Писах, че датчика се намира НЕ на тройника(това е датчика за вентилатора), НЕ в задната лява част (при показаните клапани и т.н.), а в ЗАДНАТА ДЯСНА ЧАСТ на мотора, под тръбата въздуха на итерколера.
Описвам го така, защото в сервиза на VW, казаха, че могат да го сменят, ще струва 30-40 лева. Видяха ми се много! Ето, аз ги икономисах, дано и друг,който иска ги спести!
б5,5 AWX 2003 г. датчик за температурата
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: Датчик за температурата на б5,5
Luciano написа:fichtenweg написа:идеално колега, ако имаш желание можеш да обогатиш фонда на форума със снимков материал на разположението на G62 на двигатели с помпа дюза.
Бъркаш нещата.
Заради това, че е помпа дюза, не значи, че датчика му е на друго място.
На ASZ е на същото място, като при AHF.
Колега, темата е за Б5.5. Аз съм дал снимка по-горе къде точно е разположен G62 при мен, но на AWX е на друго място. Колегата morfei1 е обяснил откъде идва разликата в разположението на G62 между пасат и голф. Ето кои са 1.9 TDI двигателите на B5 и B5.5
Passat 1996 - 2001 1.9 TDI AHU
Passat 1997 - 2001 1.9 TDI AHH
Passat 1998 - 2001 1.9 TDI AVG
Passat 1999 - 2001 1.9 TDI AJM
Passat 2000 - 2001 1.9 TDI ASU
Passat 2000 - 2001 1.9 TDI ATJ
Passat 2000 - 2003 1.9 TDI AVB
Passat 2000 - 2003 1.9 TDI AVF
Passat 2000 - 2003 1.9 TDI AWX
сред тях няма ASZ и AHF (АHF се слага на Бора между 1998 и 2003 и Голф между 1997 и 2003, а ASZ на Бора и на Голф/Голф Вариант между 2001 и 2003)
jordan7712
- Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги можете ли да ми кажете къде се намира въпросния датчик Г 62 на Passat 2000 - 1.9 TDI ATJ че нещо не мога да разбера на описаното по горе място има един датчик но той е с две крачета и след като го извадих вътре имаше нафта
не антифриз да не би да е долу до радиатора в дясно до един трипътник там има един който е с четири кабела .
не антифриз да не би да е долу до радиатора в дясно до един трипътник там има един който е с четири кабела .-
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
не не е долу колега там е за вентилатора,най вероятно се намира зад двигателя в лявата част там където излиза тръбата за парното но се вижда само като погледнеш от лявата страна,махаш тръбата за интеркулера и действаш,поне при мен е там на AVF-a.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
