Пасат 1,9 TDI B5 леко тресене на двигателя на тихи обороти
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Re: Пасат 1,9 TDI B5 леко тресене на двигателя на тихи обороти
Мнениеот slance » Нед 23 авг 2009 6:36
и при моя АФН се получиха такива вибрации след избушване на катализатора.фабрично оборотите бяха 861.мръднах ги на 842 и вибрациите почти изчезнаха.опитах на 882,нямаше тресене ,но ми се сториха високи и загова отидох надолу.на ВАГ-КОМА и трите дюзи дават стойности много близки до нулата.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 23 авг 2009 18:39
Нали трябваше да са 903 ???
besnia007
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 7:30
Местоположение: Оряхово
Мнениеот besnia007 » Нед 23 авг 2009 19:53
feikot написа:Нали трябваше да са 903 ???
При мен ги пипнахме ...с VAG-COM ,станаха 862 и не може повече нагоре... :roll: Изглежда имам проблем с клапана за началото на впръскването N108..... :banghead:
slance
Мнениеот slance » Нед 23 авг 2009 20:27
аутодата :AFN/AVG автоматични скорости 795-870 оборота
AFN/AVG механични скорости 835-910 оборота
кой ги фиксира точно пък на 903 ? :012:
besnia007
Мнениеот besnia007 » Сря 26 авг 2009 11:17
центровка на помпата......нови 20....къде и как става.... :banghead:
RhythmiX
Регистриран на: Пет 15 май 2009 0:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот RhythmiX » Нед 06 сеп 2009 19:10
Колеги моят мотор също е AFN и държи 860об./мин. нито нагоре нито надолу и има адски вибрации,като подам леко газ всичко заспива,а иначе ми се тресе цялото табло,а преди не беше така.
Колко трябва да си ми оборотите и ако ги кача ще започне ли да гори повече колата ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 07 сеп 2009 21:42
Абе,вярно ти е първото мнение,и да ти обяснявам за търсачка,няма смисъл,ама поне предната страница да беше погледнал,не предния поуст,а по предния на твоя,точно е написано какви трябва да са оборотите.Аман от не знам и аз вече как да Ви нарека, мързели,невежи айде да не продължавам.
nenko8710
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 1:24
Мнениеот nenko8710 » Чет 26 ное 2009 23:08
Колеги в крайна сметка кой какво направи и изчезнаха ли оборотите. Защото и аз съм с такъв проблем и ходих на Vag и ми ги показа при загрял мотор 835об. И брачеда вика нз как се вдигат. Какво да правя.
BRANDENBURG
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Мнениеот BRANDENBURG » Съб 28 ное 2009 23:58
Ако проблема е само при загрял мотор тогава е от демпферните пружини или разбит маховик.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пон 30 ное 2009 20:58
здр. колеги и аз имах същия проблем и се бях притеснил доста с тоя маховик.Колата е пасат 1.9 анн 99г.Случаино се наведох зад колата и забелязах че гарнето се тресе със същия ритам както вибрациите вътре.На канала с една вложка поразместих тампоните на генерация,Колата се успа. Оборотите винаги са ми били 903
поздрави и успех
BRANDENBURG
Мнениеот BRANDENBURG » Пон 30 ное 2009 22:43
При мене проблема е само когато колата загрее,започва тресенето на свободна предавка,и като подам леко газ спира,най изразено е в градско каране след многоброиното натискане на съединител,затова го свързвам с демферни пружини.
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 07 дек 2009 11:08
Аз имах този проблем и преди и след като смених маховика. При мен тресенето започва когато спра на място.. т.е. когато съм по енерция на свободна скорост тресене няма.. Не знам от какво е но ме побърква .. може би някой тампон..
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 07 дек 2009 12:02
longora написа:Аз имах този проблем и преди и след като смених маховика. При мен тресенето започва когато спра на място.. т.е. когато съм по енерция на свободна скорост тресене няма.. Не знам от какво е но ме побърква .. може би някой тампон..
Не е тампон колега..аз имах същите вибрации и смених всички тампони и датчици .Нека някой ,който е в час да ти погледне центровката на валовете и дюзите ако си с помпа-дюза мотор,а не е изключено и меката връзка на ауспуха :beer
BRANDENBURG
Мнениеот BRANDENBURG » Пон 07 дек 2009 18:50
Не е меката вразка на 100%.
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Пон 07 дек 2009 18:52
Ъм, я кажи за меката връзка, защото лекото тресене на място и при мен го има, а от известно време звукът на двигателя се чува по-силно. Като погледна меката връзка без да махам капаците има черни петънца по нея, като че ли изпуска.
В смисъл - може ли и какво влияние да оказва на тресенето?
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, milench0, s7151kv и 76 госта
