Демпфер ли е проблема?
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Демпфер ли е проблема?
Мнениеот maimo » Сря 19 авг 2009 21:34
маxовика си е консуматив при тези двигатели дори и при по новите вклу4ително на DSG-кутиите на около 120-150000км заминава пък ако има 4ип още по-бързо :D
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 20 авг 2009 22:25
@jordanpar, мерси за напомнянето..... редактирах си поста в онази тема. Специално на теб може и да ти прозвучи като оправдание (което слабо ме интересува), но аз имам PD и знам с какво е, също знам с какво е 2.0 ТДИ - ремък, просто грешка на "езика".
Пак ти казвам задодах ти елементарен въпрос, ти нещата ги прие лично и взе да ми развиваш теории. Аз пък нека ти напомня, че се намираш в Дизел раздел в който се говори конкретно и само за дизели, а не за хиляда теми и къде какво съм писал. Т'ва нито ти е основен нито офтопик раздел. Ако не те кефя, може да ми досаждаш на лични или да пуснеш тема кой и какво не харесвате в потребителя @morfei1, може да ме предложиш и за бан, ако сметнеш, че засягам и обиждам потребители или теб, капиш?
Да имам отношение към теб и повярвай ми то не е заради по различния ти начин на мислене, а заради по различния ти начин на изказване.
Що се отнася за мненията ми, човече те не са критерии на компетентност, защото повечето са поздрави и музика във ОФФ-топик, в каквото се превърна и тази тема.
Под трудно разбиване на маховик имам предви съпоставено с AHF-мотора, които първо са по-стари, втора са по-разпространени за сега, поне във форума и проблемите със стях са буквално ежедневни, а нямам предви, че маховика на PD е вечен.
Всичко това щеше да го знаеш, ако преглеждаше по-често този раздел.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Чет 20 авг 2009 23:31
:don't worry :don't worry :039: :039:
ето няколко теми с проблемни вибрации при дизелите:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=82263&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA&start=135
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=145156&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=113680&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
дано колегата kiki1 придобие представа за основните причини за този вид вибрации.А между другото има ли някакво развитие по проблема с пасата,мисля ще е полезно да сподели.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Нед 23 авг 2009 10:12
Благодаря за мненията колеги :bowdown ,но за сега няма развитие.Колегата е на почивка и като се върне ще се почват пак сервизите...Ще пиша за развитието на проблема :banghead:
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 23 авг 2009 14:53
колега ако имаш съмнение за маховика значи не е заминал нацяло...хората дадоха добри насоки но ако и след като пробваш каквото ти казват и пак не си убеден караи си така...и мен съединителя ми приплъзва зимата в студа...ама лятото е ок...то е ясно, че е на финалната права ама ше го изчакам да се изпедерас.и още малко и смяна барабар с маховика...маховика се сменя рано или късно...то май 75НМ отгоре му дойдоха бонус...както и да е. газ до дупка и да не ти пука :)
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 15 сеп 2009 21:11
Колеги не е от маховика..врътнаха зъбното колело на разпределителния вал на ангренажа и вибрациите изчезнаха.Дюзите сега отиват към минусови стойности,но вибрации няма..Искам да ви питам проблем ли е ,че отиват към минусови стойности?
K-Hristov
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 2:10
Мнениеот K-Hristov » Сря 16 сеп 2009 1:22
А в педала на съдинителя имаш ли леки вибрации?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 16 сеп 2009 10:25
K-Hristov написа:А в педала на съдинителя имаш ли леки вибрации?
Съвсем леки...но мисля,че при всички дизели го има..
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 16 сеп 2009 11:13
e оставаше и да няма, това е възможно само когато е изгасен дизела :)
хахахах
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 16 сеп 2009 11:16
Имам същия проблем с А-170.Пала работи шумно пускам климатика и мотора мърка.Последната диагноза е дебитомер.При мен педала на съединитела не вибрира.То не беше зацапано турбо не бяха запушени дюзи направо ми скъса нервите тази кола.От написаното от теб да разбирам ли че като сте прехвърлили ремъка с 1 зъб проблема е решен?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 16 сеп 2009 11:30
Не е прехвърлян с един зъб,а само завъртяха леко шайбата на разпределителния вал и се успокой мотора,но не знам дали така трябва да се прави,но колата сега не тресе..
K-Hristov
Мнениеот K-Hristov » Сря 16 сеп 2009 18:03
Kung_Fu_Panda написа:e оставаше и да няма, това е възможно само когато е изгасен дизела :)
хахахах
Да, ако говориме за Форд Ескорт 1986 1.6D е така .
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 20 сеп 2009 18:47
Здравейте колеги използвам темата за да попитам какво точно е действието на тази гума в демпферната шайба и какво би станало ако тя е застопорена за шайбата на хидравликата ???
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 23 сеп 2009 20:05
Значи върнахме центровката ,защото колата не вървеше добре.Значи целия проблем ,е чe милиграмите в момента(,а и преди де) излизат в по големи стойности на моменти и от там идва хорото :banghead:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Сря 23 сеп 2009 21:20
kiki1 написа:Значи върнахме центровката ,защото колата не вървеше добре.Значи целия проблем ,е чe милиграмите в момента(,а и преди де) излизат в по големи стойности на моменти и от там идва хорото :banghead:
хорото идва отдругаде......търсете причината за по-големите стойности на милиграмите.като я намерите.....продължавайте да се чудите отде е проблема.......явно е дребен :wink: мистерия :lol:
