Няколко питания за Passat B5 1.9 TDI 110hp
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Re: Няколко питания за Passat B5 1.9 TDI 110hp
Мнениеот tihmir » Пон 21 сеп 2009 20:52
Здр.
Да не пускам нова тема, а ако може да се включа тук(Пасата ми е същия модел) . Та да питам относно дисплейя - аз имам коплче на дясната ръчка за чистачките, която е за дисплея но нищо не се получава, дисплея си стои черен и нищо не се появява като ги натискам (нагоре и надолу и Reset).Ето и снимка:Изображение
Интересно ми е и защо ги правят тези дисплей толкова голями ако не са функционални ?[
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 23 сеп 2009 18:54
Братле снимай перото ако обичаш.А може и да ти е сменяно таблото.Но снимай перото.
delux3
Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:20
Мнениеот delux3 » Пон 28 сеп 2009 19:32
А някой може да напише на MFA кое какво означава , и тей като моето е в мили може ли да се смени в километри да показва ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 01 окт 2009 22:56
MFA Е по стария вариант на ФИС дисплеите.Или казано стои ти в часовника,а не на отделен дисплей.
bubust
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 13:27
Мнениеот bubust » Нед 04 окт 2009 9:13
До момента колата се държи много добре. :)
Вчера обаче баща ми е разтеглил ролетната щора на багажника и сега седи увиснала. Да питам винтчетата, които седят отстрани на пластмасите, с които се прикрепя за купето влизат ли в тях или са завити до тях. В смисъл при мен са "пропаднали" навътре и мисля, че заради това е превъртяла. Ако ги изкарам отвън с по 2 шайби дали ще се оправи?
И още нещо да питам червено I от къде да си взема, че липсва и седи кофти? Оня ден бях по Илиенци, ама се сетих да питам само в един магазин и тоя ме изгледа опулено.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 04 окт 2009 12:01
Щората се оправя с нова или втора употреба. Нищо не пречи да пробваш де, но на мен ми отне 1 ден докато установя, че оправия няма :Mr Green Fun.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 04 окт 2009 18:38
Точно в долната половина на дисплей-а в средата са показанията на борд компютъра. Бутоните на лоста за чистачките имат следните функции (като изключим горния за честотата на най-ниската скорост на чистачките)
- средният може да се задейства в горната и в долната си част - съответно възходящо и низходящо се редуват (последователността вероятно е различна) моментен разход, среден разход, време от стартирането на двигателя, изминато разстояние, средна скорост
- бутонът отдолу на лоста превключва показанията във втори режим, където се показват сумарните/средните стойности за по-дълъг период от време на: изминато разстояние, среден разход, средна скорост
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 04 окт 2009 22:45
Седни си, 6 !
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пон 05 окт 2009 9:35
feikot написа:Седни си, 6 !
mhihi , не, забравил съм да спомена за температурата. Вероятно имат и други фунцкии (при задържане на бутоните, или в комбинация с други)
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Мнениеот insert » Пон 05 окт 2009 11:18
Вземи един червен маркер за 1,50 лв.И си готов с ново червено I
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 05 окт 2009 12:27
Други,няма.Температурата си е постоянно там.Колегата с въпроса за неговия,и с чуденето защо не му свети-просто няма дисплей.
bubust
Мнениеот bubust » Пон 07 дек 2009 23:09
Здравейте приятели.
На 23-ти миналия месец водих колата на диагностика.
Ето листа, който ми дадохда.
В момента имам проблем, лампата на еърбега отново светна. На какво може да се дължи това според вас?
И още нещо. От време на време при 130 изключва турбото и колкото и да настъпваш повече не ще да вдига. Изключи ли се двигателя и се включи, турбото отново включва.
На диагностиката казаха, че то било наред, хубава компресия създавало. Притеснява ме нещо по електрониката да не е.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 08 дек 2009 7:52
За турбото - потърси по форума информация за клапана H75 (или N75 - така и не разбрах кое е правилното). И го смени по-скоро, щото турбината ти пренадува и може се стигне до смяна ако караш така.
За еърбега - то си пише кой е проблемният. Може да е букса - нехубав контакт, или да е заминал и да е лъган с резистор. Отново - нехубав контакт.
bubust
Мнениеот bubust » Вто 08 дек 2009 11:38
Чета и чета и ме заболя главата от четене. :D N 75 е клапана или 1H0 906 627 A :)
Диагностиката е правена в Бош сервиза по стария път за Обеля. Ужким добри отзиви чух за тях. Пак ще се наложи да отида там.
Сега ще сляза да видя как работи колата дали трака този клапан.
Ще погледна и датчика за еърбега, въпреки, че там и да го видя проблема, пак ще си остане грешката на таблото.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 08 дек 2009 12:51
N75 е нещо като нарицателно за този клапан. А тези:
1H0 906 627A
1J0 906 627A
1K0 906 627E
са разновидности. Първият е този който е на твоята кола, вторият е същият но с различна букса и се слага на PD двигателите, последният е новият номер на вторият и е същото като него.
