Клапана на снимката при мен е ЕГР - Н75 изглежда доста по различно при мен.
Напрежение естествено съм подавал и прекъсвал за да разбера дали цъка стария клапан.
Клапан Н75 1.9 TDI - 1Z Как работи при Вас
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Клапан Н75 1.9 TDI - 1Z Как е при Вас
@airjhon става въпрос за 1Z там няма променлива геометрия и Н75 работи с налягане само клапана на ЕГР работи с вакуум и ти гарантирам че НЯМА мембрана на Н75 на байпасна турбина и по специално 13 и AHU
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=424
последно на контакт трябвали да "цъка"? (моя хубавец цъка-1Z)
как и в какво се състои почистването?
колко струва нов?
колко струва нов?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
ами и при мен цъка но ето на колегата е нов и не цъка утре ще измеря със сигурност постоянен или импулсен ток идва от компа.Можеш да пръснеш през отворите примерно ВД ама не се знае, тук при нас е около 100тина лева
пп днес замерих с мултицета -на контакт идва импулсно захранване(в смисъл пуска се и се спира 12в)на буксата на Н75.Ако само се подаде ток директно на Н75 клапана НЕ ЦЪКА то и няма как да цъка предвид простото му устройство.Цъка само когато компа му подава сигналите.
Последна промяна от fox_vt на Сря 21 окт 2009 16:43, променено общо 1 път.
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Колеги и аз съм с 1З и още с подаването на контакт си цъка.
Дори когато спреш да даваш газ след рязко изрязване
пак започва цъкането.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
fox_vt написа:@airjhon става въпрос за 1Z там няма променлива геометрия и Н75 работи с налягане само клапана на ЕГР работи с вакуум и ти гарантирам че НЯМА мембрана на Н75 на байпасна турбина и по специално 13 и AHU
Прощавай братле.Отнесъл съм се малко.За 1З си прав,там Н75 само пропуска от високото налягане към ниското и НЯМА мембрана.
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Днес проверих отново нещата относно цъкането на Н75. Отворих капака - рядко ми се случва
при работещ на място двигател странно се разцъка тоз клапан - мога да се "закълна", че когато го смених не цъкаше.Сега когато мотора работи на празен ход цъка яко и както руснаците казват като "шевна машина".Угасих и подадох контакт отново цъкане но доста по слабо като звук от предишното. Дано отново не е тръгнал към "вечните ловни полета", че не ми се дават отново към 60-70 лв. за друг.Мотора се ръзвърта сравнително равномерно и си има мощност и при високите режими.Извинявам се ако съм заблудил някой но в началото не цъкаше.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
и при мене сега си цъка като шевна машина постоянно , явно така трябва
- shaquile
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
- Местоположение: yambol
Re: Клапан Н75 1.9 TDI - 1Z Как работи при Вас
и при мен цъка.така и трябва
