Пушене при първо палене
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Пушене при първо палене
Мнениеот eras3r » Сря 04 ное 2009 20:28
Smeagol написа:
tdi fen написа:първите 5-10мин е нормано и моята пуши бяло
Това са глупости. Факт е, че при повечето дизели го има, но това не значи че е нормално. След като смених свещите пушене на бяло-сивкав пушек при първоначален старт в студено време вече няма ;)
И аз това щях да напиша..точно днеска и аз сменях свещи.
Сутрин рано като запали първият път един дим амаааааааааа дим стабилен дим :> Сега го няма...
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 05 ное 2009 10:00
eras3r написа:И аз това щях да напиша..точно днеска и аз сменях свещи.
Радвам се :) Винаги проблемът може да е другаде (дюзи, центровка), но ако не сте сменяли свещите - това според мен е най-безболезненото за джоба :idea:
Друг мит е, че дизелът трябва да пуши като икарус при настъпване :lol:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 05 ное 2009 10:04
Smeagol написа:
...и едва ли не запазената видимост назад е повод за притеснения от сорта на:Не ми работи дебитомера!!! :lol: :banana
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Чет 10 дек 2009 18:29
the_tupan написа:Колега ,проблемът ти е на 100% идентичен с моя.Така като се замисля и при мен мирише на неизгоряла нафта, но не виждам логиката. :banghead: Ако е дюза защо не започва да пуши още с паленето,а няколко минути след това...и защо пуши само при първо палене само когато е студено!? :?: :shock
още един към групата на "пушещите" :lol: :lol: :lol: мойта от 4 години си пуши при студен старт бяло докато загрее и спира, всичко съм проверявал и проблем не съм намирал, ако някой го е решил да сподели :wink:
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Чет 10 дек 2009 20:10
Колеги, като ходих събота до Турция се наложи да заредя нафта от там. Ами имам 3 изгорели свещи и сутринта като запалих отзад чист въздух от Боровец. Обаче като свърши нафтата и заредих от тук, на сутринта смрад и облаци. Смених свещите и почти се оправи само леко припушва и понамирисва докато загрее. Така че явно проблема е комплексен.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 13 дек 2009 14:01
И аз съм същия ташак, без катализатор съм, маслото ми е на 2000 киломтра, турбината и тя на толкова, явно е норлмано, не виждам какъв може да е проблема...
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Нед 13 дек 2009 14:14
Продължавам да търся проблема...това не е нормално!
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 13 дек 2009 15:11
и аз съм така и също нямам решение на проблема
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Нед 13 дек 2009 16:03
Абе не става ли въпрос тук за обикновения бял конденз / пара/ който се получава? Моята като я запаля изпушва сиво-черно и след около 20 сек почва да пуши лекичко бяло/пара/. След 2 мин вече мъглата е стабилна отзад. Вдига 90 градуса пак си пуши/пара/. Колкото е по-студено толкова повече пуши. Не виждам къде е проблема. Когато е топло няма такъв дим/пара/ :)
Последна промяна от tremendous на Нед 13 дек 2009 19:08, променено общо 1 път.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 13 дек 2009 16:12
tremendous написа:Абе не става ли въпрос тук за обикновения бял конденз / дим/ който се получава? Моята като я запаля изпушва сиво-черно и след около 20 сек почва да пуши лекичко бяло. След 2 мин вече мъглата е стабилна отзад. Вдига 90 градуса пак си пуши. Колкото е по-студено толкова повече пуши. Не виждам къде е проблема. Когато е топло няма такъв дим :)
Бял дим = неизгоряла нафта. :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 13 дек 2009 17:53
SMEL написа:и мойта пуши сутрин като я запаля-бяло и мирише на нафта.но това започна когато започнаха да се включват подгряващите свещи/когато температ. стана от+5 надолу/Преди това си палеше нормално-без пушек.
Верно има няква таква зависимост - доста е странно :shock
simonvt1
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Мнениеот simonvt1 » Пон 14 дек 2009 22:02
Здравейте и аз от скоро съм с Пасат 1.9 тди п.д. 116 к.с. AJM мотор. Имах същия, но бензинов 1.8 ADR. И двата са В 5. С дизеловия нямам проблем с паленето сутрин на студено, пали лесно, но от както стана температурата около 0 градуса, сутрин при първоначалното запалване излиза много пушек през ауспуха (синкав)за около 5-10 сек.и спира после даже излиза пара, направо се притеснявам. Възможно ли е ако НЕ работят подгряващите свещи? След това през целия ден няма никакво припушване дори и при зверско форсиране и колкото и пъти да го паля дори и да истине, просто това е след дълъг престой.
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Сря 24 ное 2010 17:21
Здравейте на всички! От скоро имам същия проблем с моя мотор 1.9 АФН. Пали си от ряз, но докато загрее до към 50-60 градуса при подаване на газ отзад е сиво-синкава димна завеса. Преди нямаше такова нещо. Затова смятам, че не е нормално. Грешки не излизат с ваг-ком, масло не гори грам. Незнам какво е да доливам масло. Днес като запалих и отворих двигателя ми направи впечатление, че се чува звук от горивния филтър наподобяващ на смучене или изпускане на въздух.
Притегнах скобите на маркучите, но звука си остана. Възможно ли е да е нормален този звук при движението на нафтата или влиза въздух от някъде та се чува????
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 24 ное 2010 20:10
И моя кошник пушеше бяло.Смених подгревните свещи защото 3 не работеха и темп датчик и сега не пуши.Хората които ми подържат колата ми обясниха че темп датчик лъжел компа че колата е студена и вкарвал много нафта и тя не можела да изгори.
aladjov82
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 16:19
Местоположение: Ловеч
Мнениеот aladjov82 » Сря 24 ное 2010 20:31
добре де, мойта е 1з и тази зима още от 3-4 градуса ми почна същите магарии.Обаче мойта пали от раз и веднага почва с пушилката,но и прекъсва.и така 20тина секунди и се оправя.Свещите ги гледах,сменях дюзи уж, с някви втора употреба ма не ги знам да не са по зле от старите ми :lol: . А и съм се ориентирал май към помпата, една профилактика да оправи нещата,се надявам.
