Проблем с подгряването на Поло
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: Проблем с подгряването на Поло
Мнениеот stivenj » Пон 09 апр 2012 17:00
Колеги открих проблема и затова пиша ,ако някой изпадне в такава ситуация да знае как да се спаси.Оказа се че единия бушон 50-А който стои на акумулатора в кутийката се разхлабил и се закривил ,така че да не прави контакт добре и не подава ток на релето ,от там лампата на подгряването мига постоянно и няма палене.Разглобих това реле но си беше здраво и тогава намерихме причината .Вече е ток,пали от миг.Благодаря на всички които ме насочиха към релето.Все пак то подсказа ,че ток не отива до него .А видимо като гледам бушона е здрав ,пластинката не беше прекъсната а в краищата под болчето се беше нагънала и не правеше контакт.Луд може да станеш от такава работа.
ilian iliev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:44
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ilian iliev » Пон 09 апр 2012 18:05
Да добавя че и моето Поло прави така (1.9 д 96 г).Това което забелязах е че когато отворя и затворя врата се включва подгрева на свещите и съответно спиралката не светва.Ако искам допълнителен подгрев връщам ключа и пак на контакт.Още повече че моето Полчо няма въпросния 50 А предпазител при акумулатора.
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 10 апр 2012 9:55
Абе понеже и моето така прави (не святка лампата от 1-я път) -> ако не искам допълнителен подгрев мога ли да въртя без да е светила лампата преди това? Има ли някакъв шанс да запали? И какъв е тоя предварителен подгрев с отваряне на вратата - може ли да се махне по някакъв начин тази "екстра", че май от нея идват някои проблеми? Благодаря! :обичам ви
deversant
Мнениеот deversant » Вто 10 апр 2012 20:00
При моето 96"(явно е по стара година)бушона е 80А и се намира над релетата - един огтромен сив бушон! :D
stivenj
Мнениеот stivenj » Сря 11 апр 2012 9:13
Хубаво е това реле да се извади и да се почистят клемите,с поялник презапоихме някои връзки с цел да избегнем студени спойки и следващи проблеми.За сега работи добре.
