Всички ТДИ-ПД ли "текат".....?
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Всички ТДИ-ПД ли "текат".....?
За София мога да ти кажа ама като гледам си далечко. Вероятно някой който е близо до теб ще помогне.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
smurf написа:добре де, къде по-точно да отида и в какво се изразява "диагностицирането на проблем с турбина?"
трябва да се направи с ваг-ком един лог файл поне на 11 ти канл
Колега не текат двигателите ПД. Това, че твоя тече означава, че може наистина да е от износени втулки на турбото, от където влиза масло в генерацията, за което колегите са прави. Тъй като обаче, в тръбния път на турбото технологично е нормално да има някакво съдържание на масло, а пък от друга страна самия тръбен път следва да е уплътнен и да не изпуска дори въздух, ме съмнява да не би съдържанието на масло в генерацията да е нормално, но да е износена гумената гарнитура на снадката при която ти тече. Пробвай да я смениш, но все пак и провери и турбото. По принци от там, където ти тече дори не е нормално да пуска въздух от налягането на турбото/чиито молекули за много по-малки от тези на маслото/, а още по-малко пък масло. Когато почиства колера установи ли да има много масло в него и тръбите около него.
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Колега, най-добре пусни една снимка на локвичката с колата и ако е възможно снимай при вдигнат капак мястото при двигатела, което те съмнява, да не гадаем. Ако има спукан мъркуч от турбо-пътищата, поради високото налягане от цепнатината ще пръска яко наоколо и всичко ще е в масло.
