Проблем подгрев!
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Проблем подгрев!
Мнениеот ABSOLUT » Пет 25 дек 2009 12:57
Момчета, тука е цялото инфо за подгрева. Успех
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 25 дек 2009 13:17
При Пасат Б2 този предпазител е само яка метална пластина, завита с два винта и покрита с пластмасово капаче за защита. Намира се до мястото на акумулатора, а не при другите бушони в купето.
man_si
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:34
Мнениеот man_si » Нед 27 дек 2009 13:05
Здравейте, искам да попитам някой който е брал ядове с подгрева. Става дума за Пасат Б5 1.9 90кс. Интересува ме местоположението на релето и бушона за подгревните свещи.
Kicho
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:03
Мнениеот Kicho » Нед 27 дек 2009 15:09
Колега "mltz" провери си реле 103 в отсега с предпазителите намира се горе в дясно над предпазителите пише му номера отгоре на самото реле :) Моето е бяло, сега цвета като цяло не е от значение. Успех !
man_si
Мнениеот man_si » Нед 27 дек 2009 15:20
Извинявам се за това ,че ползвам темата на колегата. Ако сметнат ,че не е редно нека модераторие изтрият мненията ми! Но смятам ,че проблема ни е сходен та можем да сме си от полза. Та дотук аз откачих буксата на датчика при термостата,както спомена колегата "Фокс" и подгрева ми започна да работи. Обаче при закачена букса дори и при минус 10градуса сутрин подгрева не работи. Сега искам да попитам трябва ли да сменя температурния датчик който е в термостата или да търся проблема другаде? Благодаря ви.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 27 дек 2009 19:37
Щом като извадиш буксата на датчика и подгрява значи е за смяна .Ако искаш първо виж с Ваг ком каква темп показва за антифриза или направо го сменяй.
mltz
Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
Местоположение: Севлиево/Пловдив
Мнениеот mltz » Нед 27 дек 2009 21:40
Колега Kicho, релето се чува че цъка и вътре няма нищо прекъснато.
mltz
Мнениеот mltz » Нед 03 яну 2010 22:00
Препоръчайте ми майстор в Пловдив или региона!
malkia_s
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 18:47
Мнениеот malkia_s » Пон 04 яну 2010 17:39
За много години колеги.
Пожелавм Ви всичко най-най.....
Miltz, ако си намерил релето за подгревателните свещи (103), го свали и мерни с прост мултицет гнездото му за напрежение.
Самото реле с 2 силови и 2 управляващи крачета. На единия силов (големия хоризонтален крак) ти идва + от акумолатора през бушон и през релето отива до подгревните свещи. Най добре е да разглобиш самото реле и да гледаш дали сработва.
Ето тука са ми последните премеждия с подгревателните свещи:
(описал съм го що годе подробно)
viewtopic.php?f=24&t=178173
mltz
Мнениеот mltz » Съб 16 яну 2010 15:19
Колеги, проблема вече е отстранен с поставянето на едно бутонче!
