Проблем с загряването на Голф 4 AXR 2003
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Проблем с загриаването на Голф 4 AXR 2003
Мнениеот Kalin72 » Пон 04 яну 2010 20:14
trohi написа:Благодаря за изчерпателния отговор но все пак си мисля че има някакав проблем, защото реших да пробвам да оставя колата да загрее на празен ход и след около 1час и 15мин не беше отлепила стрелката за температурата. След това покарах около 15-20 мин и вдигна температура до 90 градуса, но като паркирах и я оставих да поработи на място стрелката на температурата за 5 - 10 мин падна почти до долу. Карал сам и други дизели и по стари и по нови но никога не ми се е случвало такова нещо. И ниакакси не ми се вижда нормално за кола 2003-2004 година.
Kolega...ти не четеш какво е писано, аз съм имал 3 дизелови нови коли досега, нито една не е загрявала на място....нямаш проблем, спокойно.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Проблем с загряването на Голф 4 AXR 2003
Мнениеот mili 75 » Пон 04 яну 2010 20:31
Колега като за начало провери дали преди да загрее мотора,долния маркуч на радиатора е напълно студен и дали самия радиатор се загрява преди колата да е на 90 градуса.Логиката е такава, че докато на стане температурата 90 градуса,долния маркуч от радиатора,трябва да е студен, това означава,че термостата работи добре и не пуска топъл антифриз към радиатора.Ако термостата работи добре радиатора също трябва да е студен докато колата направи 90 градуса.Ако колата ти е от някоя топла страна огледай за допълнителни преработки или байпаси по маркучите на охладителната система.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 05 яну 2010 11:49
Kalin72 написа:
Как така? Това не е възможно. За моя 1,9ТДИ мога да кажа че дори и 40мин да отнеме загрява и на място, други голф 4ки също съм виждал как си загряват. Виждал съм и 2 Короли чисто нови 2.0 Д4Д и 1,4 Д4Д как си загряват... Виждал съм и руумстър 1,4ТДИ - загрява си
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 05 яну 2010 11:52
При различни атмосферни условия, може би. Аз говоря конкретно за сега, студа и снега. А и дефинирай загряване, до 90 градуса, напълно? Нямам начин :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 05 яну 2010 11:55
Kalin72 написа:При различни атмосферни условия, може би. Аз говоря конкретно за сега, студа и снега. А и дефинирай загряване, до 90 градуса, напълно? Нямам начин :)
Именно през зимата, именно до 90 градуса, иначе лятото е ясно. Наистина ако не пипам газта може и към 50мин да отиде но ще вдигне 90 градуса. В момента в който стигне 90 градуса ако пусна парното ще върне 10-20 градуса, но ако е поработило на 90 за 10мин, няма да върне :)
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 05 яну 2010 11:57
Според мен и техническата литература човека няма проблем. И сам казваш, че ще върне с няколко градуса.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Чет 07 яну 2010 20:01
Колата има ли печка? Струва ми се че беше споменал в началото. Дизела загрява изключително бавно, ако няма допълнително подгряване.
boce
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:19
Местоположение: sofia
Мнениеот boce » Чет 04 фев 2010 21:41
колеги аз пък на моя пасат ajm незнам дали съм за смяна на термостат, но преди да е отлепила стрелката на Т започва да духа вече хладко,а стрелата отлепва от 0 за около 7мин.от паленето или 4-5км каране при отр.Т.градско каране ,почти не вдига до 90 в града,та се чудя какъв термостат да сложа дали евтин вариант-wahler или да отида в сакар и да си купя оригинален :roll: или пък да си карам без да я гледам с трелката :cry:
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Re: Голф 4 1,9 ТДИ Поблеееем с загряване
Мнениеот sto4o » Чет 04 фев 2010 22:18
Kalin72 написа:Защото КПД-то на дизела е по-високо от това на бензиновите мотори. При бензиновите двигатели повечето изразходена енергия отива за затопляне.
А ако питаш защо да избяга работа на празен ход - заради турбото.
колега аз знам че е хубаво преди да изгасиш колата да изчакаш малко да поработи на място точно заради турбото да охлади малко особенно сега зимата ако бъркам поправете ме колеги
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 04 фев 2010 23:04
sto4o написа:
Да, но при положение че преди това си настъпвал здраво, иначе се трупа нагар, всъщност май съм се изказал в началото на темата :mrgreen:
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Мнениеот TDI stavrev » Чет 04 фев 2010 23:40
Здр.няма значение колко е студено моята 5-ца 2,0TDI за отрицателно време си заковава 90 градуса климата си духа на 22 и нямам кахъри.Вземи си смени термостата,промивка на охл.с-ма и нов антифриз.Успех
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 05 фев 2010 20:03
TDI stavrev написа:Здр.няма значение колко е студено моята 5-ца 2,0TDI за отрицателно време си заковава 90 градуса климата си духа на 22 и нямам кахъри.Вземи си смени термостата,промивка на охл.с-ма и нов антифриз.Успех
Това не мога да го повярвам. Снимай с телефона клипче от напълно студена до 90 градуса, за колко време и при каква външна температура. Няма начин да загрее за отрицателно време, освен ако това време не е 15-20 минути при минус 15 :)
golf04
Регистриран на: Вто 19 яну 2010 18:23
Мнениеот golf04 » Сря 10 фев 2010 7:27
Здрасти, колега!
Аз имам абсолютно същият AXR мотор. При движение загрява до 90С за 12-15 мин. И на мен ми се видя малко бавно това. Другата ми дизелова кола го прави това за 8 мин. Ходих в дилъра /Порше Изток/ да ми го прегледат и питах за това - казаха ми, че тези мотори са така, да не се притеснявам. Ама това дето ти пада после след като загрее до 50С ми се вижда странно, Моята никога не го прави това.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Съб 13 фев 2010 14:39
Здравейте колеги моя голф е 1з мотора загрява си нормално има и подгревни свещи на антифриза но когато започна да се спускам по някое нанадолнище и се охлажда за отрицателно време пада на 50 градоса а термостата работи защото долния маркуч на радиатора е стоден защо така става :banghead:
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 13 фев 2010 14:54
Виж си датчика той прави такива мизерий.
Колата ти е загряла, но понякога датчика нефункционира и пада в началото като студен мотор.
Това съм го имал, провери си датчика,един зелен е.
После пиши
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
