Демпферна шайба на ААZ мотор
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Re: Демпферна шайба на ААZ мотор
Мнениеот niki_68 » Пон 11 яну 2010 22:58
Хубава работа ама малко : Ц :трябваше да смениш и болта :beat_butt2
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 07 мар 2010 18:09
А бе ще ми се да попитам : добре де, тези,които смятат че шайбата им е наред,тя как изглежда като вибрация? Абсолютно като спряла ли или ...уф това което питам е: може ли да се постигне без специални приоми тази шайба да изглежда като "спряла" аксиално или това е само пожелание? Защото например моята в момента "замята" около 2-3 мм максимум, което не е много , ама като погледна ролката на алтернатора пък тя все пак изглежда като неподвижна... Идеята е, че някак си ме гложди усещането със сегашните ментета части да не взема да сменя зъбчатка и шайба и тя да вземе да мята повече от старата ( която май е оригинална) и от трън та на глог :roll: Пък от друга гледна точка със всепризнатото свойство да се прецаква много ме изнервя да не стане :bishop
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 07 мар 2010 18:49
Гледайки шайбата на ярка дневна светлина почти не наблюдавам отклонения,имам в предвид и вибрацията на самия мотор-затова казвам "почти".Самата шайба я разглеждах подробно преди около 3-4к. км(сменях ремъка)-има напуквания по гумената част,само цената на нова ме спира да я сменя(оригинала е 640лв.),нямам 100% отзиви за испански,турски и т.н. "афтермаркет".Не изключвам да са добри(цените им варират от 120-240 лв.).Питах мой познат(занимава се с дизели някъде към Драгалевци)-директно ми каза "да не пипам там,ако не замята обезпокоително..",е-не пипам но ми е притеснено,надявам се при моя слабосилен мотор(47kW)-да не е чак такъв проблем.Иначе ,ако разбие легло на вала...е без наварка трудно се минава.Има една версия за "локално престъргване на място"(имаше подробна тема и снимка на фрезата)-но това е приложимо само за изравняване на челото на вала,ако е поддал по диаметър...няма как да стане по лесния начин.Поровете в руския форум,там подробно е описано и заснето какво се прави в случая.Ето ги по-долу тия шайби:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 07 мар 2010 19:16
Е то обезпокоително е доста разтегливо понятие :) Защото някой би казал " е ми то 5мм кво е" ... Иначе аз също се начетох до насита, обаче когато нещо е толкова "имагинерно " но толкова опасно е хубаво да може да се измери някакси ... нещо като да си мериш дисковете - щом за "под" еди колко си значи няма какво да се мисли .... Хипотетично БИ трябвало да не "помръдва" ама като купиш съвременна шайба правена уж в Испания или Италия а иначе кой знае къде иди че търси такова качество :beat_butt2
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 07 мар 2010 21:05
Не търси проблеми там, където все още ги няма ;)
Едно време така щях да сменя термостат - профилактично. Добре че не го сторих - вече 8 години не съм сменял тази така проблемна част ;)
Карай си колата, а когато демпферната шайба си замине - ще го разбереш ;)
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 07 мар 2010 23:04
ще го разбера, ама и тя ще го разбере защото ще я сменя :banana за колата става дума death
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 08 мар 2010 9:48
juve написа:ще го разбера, ама и тя ще го разбере защото ще я сменя :banana за колата става дума death
Какво си решил да правиш?
Да се разделяш с така проблемния и невървящ AAZ :Mr Green Fun
Недей така - сега всички ще тръгнат в един глас - един от последните стълбове на AAZ се предава mhihi
Шегата настрана, какво си решил да купуваш?
Поздрави от мръсна София.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 08 мар 2010 20:39
хаха ! Няма нямааааа...днес сваляхме шайби, гледахме зъбни колела - всичко изглежда нормално, сменихме един ремък за хидравликата пак шайбата .... явно ме гони параноя ! :talk: засега death не се кани да идва при моя :012:
Иначе сега се заглеждам аз по едни по млади пасатовци, ама ..засега само гледам :oops:
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 13 мар 2010 10:41
tonov64 написа:Днес карах колата на майстор.След сваляне на зъбното колело на ангренажа, се оказа, че челото на вала е криво.От тук идва и биенето.Канала на шпонката беше също започнал да се разбива по посока на въртене на двигателя.След прецизно наваряване,след което се оформи отново леглото на шпонката,се изравни и челото на коляновия вал.Подменихме и зъбното колело с ново,което влезе доста плътно в леглото на вала.Преди да започне монтажа, отвора за болта и шийката на вала се почистиха с короселин.В сервиза нямаха нов болт и сложихме стария,като стягането беше такова ,че просто не искам да си мисля,че това може да се и наложи някога да се сваля.Резултата е абсолютно никакво биене на демпферната шайба.Колеги, при смяна на ангренажно колело на вала, не бива да има никакъв луфт между вала и зъбното колело,и здраво стягане.Искам да изкажа благодарноста си към Недко /майстора, който извърши ремонта/в сервиза.
колега тонов64,били казал името на майстора който тие наварил финно челото и както се разбира без сваляне на коляновия вал а на място , и телефон за връзка...имам същия проблем...когато се заглеждам в шайбата на облачно време ина вечерно осветление на се забелязва биене, но при дневна светлина а още по вече когато е слънчево се вижда неприятното биене
колко лева ти струваше ремонта на вала?
а що се отнася до забчатката, при смяна наремък централния болт нее нужно да се развива а само 4 те , които са звити към зъбчатката
Последна промяна от kiko946 на Съб 13 мар 2010 12:26, променено общо 1 път.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Съб 13 мар 2010 10:54
tova e frezata ot рускиа сайт:
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Мнениеот bochogo » Сря 11 яну 2012 0:10
При мен челосах вала,наварихме шпонката - всичко 6.Но продължава да си играе шайбата и да ми свири ремъка :banghead: Ще търся втора ръка шайба но дали ще е права никой не знае...та как се разбира дали тази шибана шайба е крива...
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Сря 11 яну 2012 10:21
аз мисля че шайбата е сред частите, които не е редно да търсим ако не са нови. май няма как да се разбере преди да се сложи. Аз така съм чувала.
bochogo
Мнениеот bochogo » Пон 16 яну 2012 15:08
Колеги тази шайба съвместима ли е с ТДИ?Същите ли са?Че моята е заминала вече :?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 16 яну 2012 16:09
На скоро смних моята с febi - 180лв и е крайната цена (за мен по-малко mhihi ). Старата биеше мого (беше оригиналната), а на новата като че ли има леко отклонение. И сега понеже съм много умен май ще я свалям пак да погледна какво се случва.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 16 яну 2012 22:46
bochogo написа:Колеги тази шайба съвместима ли е с ТДИ?Същите ли са?Че моята е заминала вече :?
Аз съм с такава от 1Z .Няма проблеми засега(но съм и с фрайлауфна ролка на алтернатора)Не мръдва !!!
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D, pe6o__ и 78 госта
