колата прекъсва колата е голф 4 помагайте
nasko1978
Re: колата прекъсва колата е голф 4 помагайте
Мнениеот nasko1978 » Пон 29 ное 2010 8:18
If you're wondering what relay 109 supplies power to, I just examined the wiring diagrams for the 99.5-2002 Golf/Jetta (A4).
It supplies power to
- Glow plug relay
- Fuse 32
ECM
Fuel quantity adjuster
- Fuse 34
Cold start injector
Waste gate bypass regulator valve (N75)
Change over valve (N239)
EGR vacuum regulator valve (N18)
Mass air flow sensor (G70)
- Fuse 43
Clutch vacuum vent valve (if equipped)
Brake vacuum vent valve
Relays for preheating coolant (if equipped)
Crankcase ventilation heating element
The ECM supplies power (and sometime ground as well) for:
Fuel cutoff valve
Cruise control switch
Manifold (intake) air pressure/Intake air temperature sensor
Needle lift sensor
Engine speed sensor
Engine coolant sensor
Closed throttle position switch (part of "go" pedal)
Ето малко полезна информация!С две думи това е МНООООГОО важно реле.Случва се да дава проблеми особено при по-старите модели 98-2000г. мисля.Дори и да се окаже ,че не е от него няма да сбъркаш,че си го сменил!!!
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Пон 29 ное 2010 8:30
Ако Вие сте се чудех какво реле 109 захранвания да, аз просто разглежда диаграмите на електрическите инсталации за 99.5-2002 Golf / Jetta (А4).
Той предоставя правото да
- Нагревателни свещи реле
- Предпазител 32
ECM
регулиране на количеството гориво
- Предпазител 34
Студен старт инжектор
Отпадъци Шибър байпас регулатор (N75)
Промяна през клапан (N239)
EGR клапан регулатор (N18)
Маса сензора за въздушния поток (G70)
- Предпазител 43
Съединител вакуум отдушник клапан (ако има такъв)
Спирачна вакуум отдушник клапан
Релета за подгряване охлаждащата течност (ако има такъв)
Вентилация на картера нагревателен елемент
В ECM електрозахранване (и понякога място, както и) за:
клапан гориво изключване
Круиз контрол ключ
Колектор (прием), налягането на въздуха / доза датчик за температурата на въздуха
Игла лифт сензор
Скорост на двигателя сензор
Датчик на охлаждащата течност
Затворен преминете газта позиция (част от "Иди " педал
колега благодаря много :да:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 29 ное 2010 8:32
love.vwcluborg
dnn
Мнениеот dnn » Сря 09 фев 2011 19:37
проблема е рещен оказа се че е реле 109
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 09 фев 2011 20:05
скъпо ли е това реле 109
dnn
Мнениеот dnn » Сря 09 фев 2011 20:11
колегата алигатор ми го продаде за 10лв и дойде и ми го смени на място
за което много му благодаря :beer
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 09 фев 2011 20:13
dnn написа:проблема е рещен оказа се че е реле 109
:012: :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
