Грешка в данните от дебитомера!Дали това е проблема???
kamenitzafen
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 21:26
Re: Vw Golf 3 1.9 TDI (90к.с.) - 1Z Какъв разход дава???
Мнениеот kamenitzafen » Пон 26 апр 2010 16:58
Значи има два типа мотори:такива който горят и такива който са много икономични,зависи на кой вид ще попаднеш! :D :applause:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 26 апр 2010 20:41
Не се лъжи по стрелката при пълен на 80%(например) резервоар, ако изгориш 4 литра ще паде доста по-малко от колкото, 4 литра и си малко над резервата.
Ето какво ориентировъчно може да очакваш от автомобила
с две врати - http://avtomarket.ru/catalog/Volkswagen ... 78&class=1
с 4 врати - http://avtomarket.ru/catalog/Volkswagen ... 85&class=1
и комби - http://avtomarket.ru/catalog/Volkswagen ... 00&class=1
имай в предвид, че автомобила не е нов, нафтата е българска и тия стойности са недостижими.
Стига си хвърлял пари по измислени майстори за да свалиш с 200-300гр разхода. Това е българската реалност.
Пиши, че ти гори 4-4,5л, карай си и си свиркай.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 26 апр 2010 20:52
velinsl написа:Пиши, че ти гори 4-4,5л, карай си и си свиркай.
Колегата точно ти е казал, повечето съфорумци това правят, мътят водата че колите им харчат 3 на 100 самоче не оточняват както? Спирачна течност? Течност за чистачки? или Антифриз? Не мислят че чисто нови коли харчат по 6,7 на 100км на дълъг път тяхните харчат 3 на 100, все пак са тяхни винаги харчат по-малко, пиша това не за да създавам дразги, а пич-а да не се влиае от това и да спре да ходи по майстори че ще му прецакат читавата кола.
п.п Относно пич-а пуснал темата, брато ти повече я ремонтираш отколкото да я караш, 1,2 литра няма да те фалират, просто си карай Голф-а остави кучетата да си лаят :да: Както се казва, не се чеши там където не те сърби!
xenonic
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 0:07
Мнениеот xenonic » Сря 28 апр 2010 10:36
Относно пич-а пуснал темата,ако колата НЕ е комби-резервоара е 55 литра!
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 02 май 2010 15:17
5.1л/100км смесен, без ръчки...
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Пон 03 май 2010 22:35
Колата продължава да върви и да си гори!(но това е без значение)
Сега забелязах,че колата повече от 140км неиска да вдигне!!!Набира супер и на 140 забива.
На някого случвало ли му се е нещо подобно?
borko_st
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 9:31
Местоположение: varna
Мнениеот borko_st » Вто 04 май 2010 8:04
Е явно колата ти е не е наред както те успокояват някои колеги.Аз съм със същия двигател 1z и без проблеми си вдига до 180 а за разхода на извънградско сам в колата със скорост 90-120 ми даде 4.4л засечено за 600км.смесен разход 6.1л.
djdarkness
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Местоположение: Димитровград
Мнениеот djdarkness » Вто 04 май 2010 12:00
венто 1.9 тди + чип 5.6 смесен ( а извънградско винаги 1 надолу и газ ) .... с ръчки 900км с 50 литра :D :D :D :D
минимален беше 4.8 извънградско само - когато баща ми караше
kamenitzafen на мене ми беше така ...
Провери си маркучите на турбото .... или сместа на помпата
Аз си мислех че е от помпата ,,, и сложих чип да не се занимавам с ремонти и после разбрахме че маркуча е скъсан
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Мнениеот deepd » Вто 04 май 2010 20:13
Имах същия проблем - излезе от 2 неща: запушен катализатор и изяден от мишки маркуч, който влиза в Е
КУ(компа)за въздух.
kamenitzafen
Re: Грешка в данните от дебитомера!Дали това е проблема???
Мнениеот kamenitzafen » Вто 04 май 2010 21:52
!!!!Значи днеска последно смених почти всички вакумни маркучета по системата(дебитомер,клапан 75,ЕГР,компютър,турбо),останаха още 2,който са на самата помпа.
Колата продължава да гори,НО:
При мобилен тест,показанията на колата показват,че компютъра иска 240 единици въздух,а измереното от дебитомера е около 500,а когато се изисква 900,дебитомера измерва 680 и дотам!
С две думи в ниските обороти колата има мощност,но поради високо измерения входящ въздух,се подава доста нафта,а във високите обороти когато се изисква повече нафта,тя се ограничава и колата забива на 140км/ч.!
Та реших да не бързам и първо да попитам,защото ми писна да правя ремонти,дали в това е проблема,някой имал ли е подобен и колко струва един дебитомер за 1З,за да съм оринтиран.
Благодаря предварително на всички колеги.
svetlan27
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 16:01
Местоположение: karnobat
Мнениеот svetlan27 » Сря 05 май 2010 20:26
Може и да е от дебитомера.Свали го и го почисти.става лесно и бързо.Нищо не губиш-12лева за контактен спрей и 30 минути максимум.Пръскаш обилно през мрежичката и изчакваш да изсъхне.Напръскай и буксата на дебитомера.При мен почестването помогна.Успех
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Пет 07 май 2010 22:34
Значи колата след почистване на дебитомера е направо супер,освен в ниските сега и във високите няма проблем!
Показанията се различават със 40-50 единици в повече,но си е доста по-добре и разходът и падна(по-точно ще кажа след няколко дни,като я заредя пак догоре,след 300-400км смесено,което засега е супер)
Мисля пак да я пръсна с другата половина на спрея,който е за почистване на карбуратори,но друг в Русе никъде не намерих!
Благодаря на всички,който споделиха опита и проблемите си!
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Нед 09 май 2010 22:28
Днес зареждане до горе до изключванене пистолета - 241км/13,6 литра -5,6л./100км.
Но момчето,което зарежда имал Голф,и ме пита предния път дали сме изкарвали въздуха с копчето,което не бяхме правили и я допълни до 16литра!
Сега ми харесва,но мисля още веднъж да почистя дебитомера,но дали пак да е със спрей за карбуратори или сега да е с контактен спрей??
svetlan27
Мнениеот svetlan27 » Сря 12 май 2010 20:46
кажи забива ли колата.иначе разхода е нормален.като искаш да го премериш точно пълниш до преливане от резервоара.колата на едно и също равно място и точно мерене на нафтата в тубата и остатъка.ама това си е филм който не ти препоръчвам.разхода зависи от много неща-гуми,отворени прозорци,начин на каране....
kamenitzafen
Мнениеот kamenitzafen » Сря 12 май 2010 21:29
Автомобила вече не забива!Вчера я пръснах с другата половина и като че ли още маалко се отприщи!
И преди вървеше,но сега след първото почистване нямам думи!Извънграда стигнах до 160,но няма хубав път,трафик....
Вага показва малки отклонения,след 2-рия път не съм я закачал и сега се чудя дали да чистя всмукателните колектори и ЕГР-а?
Иначе цената на нов дебитомер е 330лв!
Потребители, разглеждащи този форум: televes, vanesto и 59 госта
