Температурата откача AHF
morfei1
Re: Температурата откача AHF
Мнениеот morfei1 » Пет 14 май 2010 12:14
Всички са така :). Няма място за притеснение, реално мотора не работи на 90 градуса.
angelo19
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 21:00
Местоположение: Haskovo
Мнениеот angelo19 » Вто 18 май 2010 20:21
Колеги, явно тоя датчик си прави мизерийки често (и аз имам проблем с "играта" на стрелката), доста има писано за него. Но никъде не срещнах, ровейки по форума, накъде подава сигнала тоя мизерник - само към уреда на таблото, или и другаде, т.е. влияе ли по някакъв начин на работата на ДВГ, например да не би да го лъже че е студен или нещо друго. Аз дори мерих температура на антифриза с живачен термометър - показваше около 80 градуса, при положение, че стрелката показваше студен двигател.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 19 май 2010 1:56
За ноя двигател AHU датчика има два елемента вътре единия за уреда на стрелката а другия за компа и според зависи кой се е прецакал проблема е различен.Разбирай така-ако компа усети че температурата не е наред почват да играят оборотите но ако не усети а просто стрелката се мърда на таблото не е проблем за колата а само за теб.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 19 май 2010 12:40
fox_vt написа:За ноя двигател AHU датчика има два елемента вътре единия за уреда на стрелката а другия за компа и според зависи кой се е прецакал проблема е различен.Разбирай така-ако компа усети че температурата не е наред почват да играят оборотите но ако не усети а просто стрелката се мърда на таблото не е проблем за колата а само за теб.
:да: -много точно обяснение!
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkata и 75 госта
