студена пали топла не иска
fikominti
Регистриран на: Нед 07 фев 2010 19:51
Местоположение: pleven
Re: студена пали топла не иска
Мнениеот fikominti » Вто 01 юни 2010 19:24
мисля да я направя и при топал двигател да подгрява
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Вто 01 юни 2010 19:33
А какви са буквите на мотора? При тези с предкамера (не помня точно буквите) помпата е Лукас и е най-обикновена ГНП - проблема е в помпата, а ако е наистина SDI проблема е или в стартера или в акумулатора! А най-евтиния вариант за SDI е с прекодиране на блока за автоматик. И в двата случая принудителното подгряване е безполезно за проблема.
Късмет!
fikominti
Мнениеот fikominti » Сря 02 юни 2010 12:16
ходих при един маистор тои каза 4е ако сам с електронна помпа за 50 лж 6а ми я опражи оба4е пуст касмет не сам
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Сря 02 юни 2010 13:53
Та нали SDI-то са с електронна помпа,ако бъркам някой да ме поправи.А според мен при ниска компресия нямаше да пали и студена.
vw cabrio
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 21:21
Мнениеот vw cabrio » Чет 03 юни 2010 8:36
Колеги здравейте, същият проблем при Битъл 1,9 ТДИ 90 К.С. Топъл върти доста. Дали освен програмирането, чипове и прочие няма възможност да се излъже компа през някакъв датчик. Защото предполагам като е студена колата компа взима инфо от някой температурен датчик.Рециклирал съм стартер, акомулатера е ОК, свещи са ОК.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 03 юни 2010 20:39
А това дали има отношение?--Датчик за температурата на горивото. VW no. 028 906 040 C. Човека твърди,че след смяната му,ТДИ-то му си стартира вече нормално.
vw cabrio
Мнениеот vw cabrio » Чет 03 юни 2010 21:07
Интересно, за първи път виждам, че в самата помпа имало температурен датчик и то за горивото.
Напълно е възможно проблема с паленето да е от него. Дано някой по навътре в материята да ни отговори. Също така ме интересува дали се предлага като резервна част, но това може да се провери. Между другото днес махнах капака на ангренажа, белязах колелото на помпата след което го разхлабих и върнах няколко десети аванса. За сега значително се подобри паленето.Преди завърташе поне 10 оборота дори и повече, а сега само 3-4. В вървенето и работата на мотора нямам разлика от преди маниполацията. Като покарам известно време ще видя как е и разхода.
fikominti
Мнениеот fikominti » Нед 06 юни 2010 20:37
проблема е ре6ен - ло6а центровка,маистора така каза оба4е сеа от както тои я направи трака стра6но много двигателя преди си мърка6е
vw cabrio
Мнениеот vw cabrio » Сря 09 юни 2010 21:33
Колеги казаха ми, че се слагало реле което при топъл двигател лъже компа, че е студено, той задава на помпата да пусне повече гориво при стартиране и така проблема се решава окончателно, евтино и бързо. Питането ми е някой знае ли такъв майстор за София да ми даде кординати. Предварително благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, iron4o10 и 72 госта
