Нафтов филтър за Passat 1.9 tdi 2001г.
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Re: Нафтов филтър за Passat 1.9 tdi 2001г.
Задължително го напълни с нафта преди да палиш !
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
моята придърпва при рязко ускорение , лашка леко , замисля се , неоткриваем проблем -сега мисля да опитам с тоя филтър... ПД е . Днес го свалих излях навтата която беше бистра ... напълних го пак и го раздрусах яко , излях я наново и излезе тъмно синя черна навта... върнах го обратно и се усети разлика в вървенето макар прекъсването да си остава при ускорение, но поне като че ли намаля... другата събота ще го сменя и мисля да взема някой по читав . Въпреки това се съмнявам да изчезне проблема с придърпването.
Зимата бях я паркирал на баир с муцуната нагоре и после неможах да запаля ,,, нямаше навта все едно , като престоя на равното 4, 5 4аса се оправи и запали. после никви проблеми дълго врвеме и веднъж пак я спрях на баир (навта иамаше) и също незапали ... тогава разбрах че нетрябва я спирам на такъв наклон .. странно
И сега се чудя дали има връзка проблема с придърпването и със непаленето .. може помпата да е или филтъра ?
Като сменя филтъра ще дам пак да я погледне майстора , който каза че на Вага непоказва абсолютно нищо за тези придърпвания ...
А и като сменя въздушния или като го изтупам се оправя за ден два ... или просто не ги усещам толкова , но пак става съшото след това ...
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
krasio00o написа:АКо зареждаш Тубна нафта може и на всяка смяна на маслото.Аз моя го смених на 10к км и излязаха страшни гадости от него.
Моя е на 25 хиляди пробег и го обезводних - не изтече абсолютно нищо гадно от него, като не съм и сигурен дали имаше въобще вода. Слагам зимата само OMV Alpine, лятото Sprint или на Лукоил "Супер" дизел
The_Game написа:Задължително го напълни с нафта преди да палиш !
Или поне дай няколко пъти на контакт, за да напълни филтъра преди да запалиш. По-добре да го напълниш с нафта, както казаха колегите. Присипи старата нафта в шишенце и ако е чиста няма вода и боклуци сипвай смело и безотговорно
Имаше няква особеност при горивния филтър на AVF.... трябва да е с точно определена форма, която да посне точно в леглото. Преди да го напълните с нафта, пробвайте дали става точно в леглото му и стои стегнат и стабилно.
Колеги питането ми е за тая плочка за подгрев, отгоре на филтъра. Направи ми впечатление, че от нея отиват некви маркучи към некъв радиатор за охлаждане на нафтата (когато сменях ремъците и го киризих тоя радиатор). Обаче същевременно има и некви маркучета, за подгряване, които са свързани към некъв вакуум под разширителния съд. Те тоя вакуум като запаля и той повдига некво лостче. Като загася и той остава повдигнат.
Какво прав тоя вакуум като работи- спира или пуска антифриза към подгрев плочката ? Каква е тая система, че нещо се обърках с тая кола
