Едно питане за JETTA от 1.6 Д кам 1.9
- vesco_divia
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 17:49
- Местоположение: slivnica
Re: Едно питане за JETTA от 1.6 Д кам 1.9
Ами съгласен съм !! От къде да го купа ?
- vesco_divia
за 1Z 90 коня двигателя трябва ли да сменям нещо по педалите ( съединителя) зареди хидравличния съединител ?
Колега този мотор има всекакви датчици.На педала на газта за положение на педала,на педала на спирачките,на педала на съединителя и още една камара около двигателя.Компа требва да знае всичко какво става с мотора,а това става с много датчици.Има инфо на руски език е но и картинките помагат за да ти се изясни картинката.Първо се убеди как са нещата че да не се разочароваш.
- vesco_divia
значи отиваме кам по прост мотор
1.6 тди или 1.9тд ? предложение аз лично сам за 1.6 тди !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
1.9TD с глава и помпа от 1.6 TDintercooler...
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
По-точно обратното. 1.6 тд с глава от 1.9 тд
- stefan4o
Доколкото съм чел, помпата на 1.6 и дюзите са по-"вървежни". Склонен съм да вярвам на това, понеже едно момче мисля в американския форум беше правил такава конверсия и е доста доволен от резултата. Помпата от 1.6 според него пасва по-добре ако се търси повече мощност.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Ми аз до колкото съм гледал в немските форуми там слагат глава от 1.9, даже колегата don hose може да потвърди. А пък 1.9ТД е със по-голям ход на буталото и по-бавно се развърта от 1.6 тд.
Колегата и с "прост" мотор е свършил работа
Няма компове,няма глупости.Първо е четенето, после е практиката.Има и изключения,но те са много голяма рядкост.Повечето "майстори" са такива защото не четат,затова и свестен сервиз трудно се намира.Приятелски съвет:първо обмисли добре всичко и тогава пристъпвай към действие,иначе стават фалове и излишни пари за опити се хвърлят.
viewtopic.php?f=24&t=18833
- vesco_divia
не не бес тъкива модификаци мотора тря си е оригинал ! 1.6 тди е 82кс до колкото знам а 1.9 75кс кое ще да е по-вървежно ? За по здраво знам
от 1.6Д по здрав нема
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
vesco_divia говори за AAZ - 1.9 TD, а не TDI.
Еми, не си струва кушията май.
Имаше един колега дето беше надул ААЗ до 130 коня на колелата, ама тва при положение, че ти се занимава.Обаче едва ли лесно се намира тоя мотор...
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Охооо има ги навсякъде-под път и над път.
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Може да кара 1.9ТДИ без комп.Само му трябва хибридна помпа.Говоря за 1Z мотора.Монтира се лесно нищо почти не се преправя.
