Относно горене на масло ???
bialecki
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 23:23
- Местоположение: Sofia
Re: Относно горене на масло ???
колега sam_boha съгласен сам с теб,че го няма тоя вариант да не пипа маслото но пак след 9-10 хиляди да ти светне лампата на маслото ( жълта само ) не е нормално. Почвам да си мисля че просто тия в сервиза че са сипали малко над минимума и така са го зарезали ( яд ме е че така и непогледнах- вярвайки им ) пък са си писали че са сипали повече от колкото трябва. Признавам си че ме изненадаха като ми казаха че побира 3.8 литра сичко на сичко ... ( реното ми побираше 4.3-4.4 литра пък беше 1.4)
Ако кажеш кода на мотора, колегите, които са по-запознати, ще кажат колко събира, за да разбереш дали си говорят наизуст майсторите. Впрочем ти казваш, че маслото не е било на макса, така, че е възможно затова да е светнала лампата (смисъл ако е било на максимум е щяло да го изгори към 15-те хиляди и тогава да свети). Но ако имаш съмнения в компетентността на обслужващите го, следващият път като сменят маслото си виж сам на щеката колко е. Иначе има логика, ако е било малко над минимума да е изгорила 300 грама (примерно) и да се разсветка. Не обвинявам сервиза, но знае ли човек?!
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Събира 3,8л. Мотора би трябвало да е същия, като моя - BKC. Лампата светва в оранжево, когато е на минимума на марката.
Колега, до сега имам 3 смени на масло. Преди първата светна лампата на около 10к, колата съм я купил чисто нова, долях към 200-300гр. Преди втората и третата смяна не съм доливал нищо. Сменяваха ми маслото, заредено между средата и горния белег, преди смяната маслото беше малко над долния белег. Както ти казах е нормално, карай и си свиркай
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Колеги понеже в много теми е ставало въпрос за разхода на масло на TDI PD.Та от 2005г. насам карам четвърто Caddy подред.Смея да твърдя че умея да си пазя`колите нищо че са служебни.Във фирмата имаме 120 Кадита 1.9 ТДИ-105кс.Няма кола да не гори под 1 литър за 15000км.Така че спрете спрете с тия легенди че новата кола не гори масло.Във ФВ"СЕРВИЗА" казват че 5W-40 е перфектно за турбината но е тънко за двигателя и оттам идвал проблема ако може да им се вярва щото и тия са едни гащници дето сега се учат да правят коли.Иначе са бегачки ама някой друг да ти ги потдържа.И никои не може да ме убеди че тия новите коли имат ресурса примерно на моя Пасат96г който е на 420000 с прилежно попълвана сервизна книга и единствения по-сериозен ремонт е смяна на турбо на 360000км.PD-то само може да си мечтае да му издържи поне150000км турбото.Но след 5-6 години ще ни се наложи да си купуваме 10-12 годишни коли "нов внос на 160000км" ине ми се мисли кви кюмбета ще бъдат.Поздрави на всички и не се косете-разхода е нормален даже минимален.
bialecki
колеги направо ме фарлихте в "джаза" с нормалния разход до литър на 15 хиляди ...
благодаря се пак на всички за отзивите пък след 5 хилки като отида при тия ще ги питам кво става аджеба ...
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Щом гори масло значи има
Аз от 10 000км карам TDI PD (ARL) и ми е глътнала 200-300гр масло Motul 5W40 VAG Specific, което леко ме учудва в интрес на истината. Верно 60-70% е на магистралата, но абсурд да изгори 1 литър на 10 000км, а не е като да не давам газ и то доста на моменти. Наистина хората казват, че ТДИ ПД си е жадно за масло по принцип.
Просто маслото го сипвам на 3/4 винаги. Никога догоре. Има значение дали колата ще "хареса" самото масло. С едно може масло да гори, с друго не при това с еднакви визкозитети.
В твоя случай едва ли има проблем. Карай и си свиркай. Проверявай маслото - аз на 1000км го гледам винаги. Просто навик.
Аз от 10 000км карам TDI PD (ARL) и ми е глътнала 200-300гр масло Motul 5W40 VAG Specific, което леко ме учудва в интрес на истината. Верно 60-70% е на магистралата, но абсурд да изгори 1 литър на 10 000км, а не е като да не давам газ и то доста на моменти. Наистина хората казват, че ТДИ ПД си е жадно за масло по принцип. Просто маслото го сипвам на 3/4 винаги. Никога догоре. Има значение дали колата ще "хареса" самото масло. С едно може масло да гори, с друго не при това с еднакви визкозитети.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
[quote="fantomasss"]Абе ще ме извинявате, ама да дам аз 30 хилки за нова кола и да ми харчи масло до СВЕТВАНЕ НА ЛАМПАТА!!!..., не го приемам, пък нека съм тъп и със старомодни разбирания. Чакай ти след време да спадне разхода. Е**х това напасване и улягане на мотора.
Колега,ако не си карал нова кола никога няма да разбереш какво е да харчи масло,след като я купуваш от магазин. нормално е да пипа масло докато не се разработи като хората,много правилно са му казали на колегата в сервиза. А ако си мислиш че твоята кола харчи по-малко масло се лъжеш или се опитваш нас да излъжеш. а за това че маслото е 5/40 и било скъпо как ще доливаш си писал малко по отгоре- "да дам 30 хилки за нова кола и да ми харчи масло" сам си си дал отговора,а и доливане от спедата до минимума е около 250-300 грама за 9 000км и то при турбо мотор. Човека ако е нямал пари за масло няма да даде 30 хилки за кола,а ще си кара старите таралясници ,които европейците вече ги карат за скрап и ганьо ги купува и им се радваме като чели сме си купили чисто нова кола защото е била малко по-хубава от старата ни
. Ако искаш може да драснеш едно лично на колегата да го попиташ и колко данък плаща за да се увериш че е 10 пъти повече от твоя-Защото живеем в България и на новите коли данъка е с пъти по скъп отколкото на старите(а пък ако мине 13 годинки-направо е без пари ,на половина). Затова колегата да си свирка както е писал и колегата и да си кара колицата още 500 000 км само със сняна на масло.
. Ако искаш може да драснеш едно лично на колегата да го попиташ и колко данък плаща за да се увериш че е 10 пъти повече от твоя-Защото живеем в България и на новите коли данъка е с пъти по скъп отколкото на старите(а пък ако мине 13 годинки-направо е без пари ,на половина). Затова колегата да си свирка както е писал и колегата и да си кара колицата още 500 000 км само със сняна на масло.-
bialecki
не ми се вярва тия в VOLKSWAGEN да сипват менте CASTROL. Пък и завода производител го дава с такова масло и не ми се вярва немеца да не е проверил дали му се "нрави" това масло на колата.
- bai_ILIA
точно такаааааа
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Аз незнам какви са тия масла за 15 000км.
Сигурно са хубави.
Карам с Кастрол Магнатек 10W40 и на 8000км повтарям 8000км отвивам пробката и да го няма.Изобщо не съм се интересувал за колко километра е предвидено.Още след 5000км се усеща, че двигателя вече работи по-твърдо и по-шумно.72лв е 4 литра незнам колко е истинско.И през ум няма да ми мине да карам нова кола 15000км без смяна на маслото.Това е мое мнение.
bnick
evgevg написа:Аз незнам какви са тия масла за 15 000км.Сигурно са хубави.
Колега, малко си изостанал. С новите масла и до 50к може да се кара
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
... и на третата година фърляш и бегашbnick написа:evgevg написа:Аз незнам какви са тия масла за 15 000км.Сигурно са хубави.
Викаш на всеки 10на хиляди доливаш литър и до 50К направо си сменил маслото
Това е като съветите зимата да "палиш и тръгваш" - полезен съвет за екологията, не за двигателя, ама тъй де, на кого ще си продават колите ако старите са вечни...
Тия белези макс и мин са дадени с цел - между смените да изхарчи разликата си е нормално.
- evgevg
bnick написа:Колега, малко си изостанал. С новите масла и до 50к може да се кара
Сигурно е така колега.Няма лошо.Не чета новостите и сигурно съм изостанал.Предишната кола-Citroen BX (бензин)я карах почти 11години около 100 000км и не съм сменил нищо по двигателя освен свещи.Там маслото беше Total минерално и го сменях на 5-6000км.Нали знаеш приказката кое масло е най-хубаво-НОВОТО.
bnick
Има статия за LongLife маслото във форума. Вземете я прочетете, интересна е. Времето, когато минералното масло беше The Best леко отмина
bialecki
колега завода производител дава 15 хиляди значи би трябвало най-малкото някои инжинер да го е сметнал, че без проблем ще си ги изкара тия километри. Въпроса е защо ми светна лампата ??? Вече почвам да се шашкам насякаде разправяха че по читаво от Volkswagen-а нямало (въпреки че от старото рено си бях супер доволен)а още отначалото почна да ме шашка тая колица ( не че не и се радвам супер много )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski и 87 госта
