Високи обороти на празен ход 1.9 TDI
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Високи обороти на празен ход 1.9 TDI
Някой колега от Пловдив да има ВАГ-КОМ за да ми върши една услуга
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
давай да видим
- the_red_camel
- Двигател: BTS
имаш Л.С. колега
Проблема се заостри , оборотите се покачиха 1100 на празен ход.Колата не гори масло ,турбината е наред всичко е О.К ,въпроса ми е имали датчик за външната температура освен този на тройника , и къде се намира? Друго което ми направи впечатление е че на друг колега при сутришното палене винаги подгрява независимо от външната температура , а при мен светва за секунда подгрева и изгасва (свещите са нови и зимата под 6 градуса си погрява нормално) затова търся дали има такъв датчик за тази температура?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Има датчик за температура на постъпващия в двигателя въздух , той е на въздуховода от кулера .
Не би трябвало да имаш предварителен подгрев при температури над 15 градуса , по-скоро проблема е при твоя колега . Освен ако колегата не е с предкамерен дизел , те си подгряват нормално при първо палене , дори лятото .
milmar написа:qnko83 написа:Проблема се заостри , оборотите се покачиха 1100 на празен ход.Колата не гори масло ,турбината е наред всичко е О.К ,въпроса ми е имали датчик за външната температура освен този на тройника , и къде се намира? Друго което ми направи впечатление е че на друг колега при сутришното палене винаги подгрява независимо от външната температура , а при мен светва за секунда подгрева и изгасва (свещите са нови и зимата под 6 градуса си погрява нормално) затова търся дали има такъв датчик за тази температура?
Другия вариант е някой да се е заиграл с релето на свещите или температурния датчик.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
колеги имам един проблем понякога както си стой на празен ход (1.9тди 90кс АЛХ колата е октавия 1)и качва оборотите на 1100 изфорсирам малко но не винаги се нормализират-гася паля държи си нормални обороти .
Понякога се случва като карам и като ще спирам на сфетофар изключвам от скорост и застават на 1100 после тръгвам и се нормализират.
Забелязах още като я купувах че при първо палене подгрева си светва нормално и си изгасва, но ако е работила 5-10мин или повече(или си е топла) и дам контакт да паля подгрева си свети доста по продължително(всички други лампи огасват минават и още няколко секунди) и чак тогава гасне-мисля че това не е нормално.
ЗАбелязах че когато дам на контакт и веднага запаля без да чакам подгрева двигателя се изфорсирва с паленето- при вас колеги така лисе форсира?
здравейте,наскоро си взех туаран 1,9 90 коня 2004г. напълно обслужен,но наскоро взе да тресе при висока скорост при подаване и отнемане на газта.спрях и продължи да тресе.при градско каране не тресе,но на магистралата с висока скорост пак започва за кратко.казаха ми да сменя егр клапана,но тя продължава да тресе когато я настъпя.качвах я и на два компютъра,но не показва нищо.
моля ви ако някой има представа от какво може да го прави нека ми помогне.
