Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
Според мен всички се разписахте без да прочетете проблема, а и автора не е дал нужната информация. Написал е само че в топло време не пали а в студа пали - никъде не е споменал дали става дума за загрял мотор или не
simo_andreev
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 22:10
- Местоположение: sofiq
hooligan_sk написа:Според мен всички се разписахте без да прочетете проблема, а и автора не е дал нужната информация. Написал е само че в топло време не пали а в студа пали - никъде не е споменал дали става дума за загрял мотор или не
Прав си така е, лятно време и при студен и при загрял мотор вартя на стартер 6 секунди, а сега в студа и студена и топла пали от раз !Дано сега съм бил по ясен .
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
simo_andreev написа:hooligan_sk написа:Според мен всички се разписахте без да прочетете проблема, а и автора не е дал нужната информация. Написал е само че в топло време не пали а в студа пали - никъде не е споменал дали става дума за загрял мотор или не
Проблема с топлия старт за който са ти разказали на дълго и на широко се отнася за загрял мотор, освен ако в последните дни не се случил нов пробив в ТДИ науката -
simo_andreev
hooligan_sk написа:simo_andreev написа:hooligan_sk написа:Според мен всички се разписахте без да прочетете проблема, а и автора не е дал нужната информация. Написал е само че в топло време не пали а в студа пали - никъде не е споменал дали става дума за загрял мотор или не
Немога да кажа от какво е проблема, странно е че сега в студа при загрял мотор си пали нормално
според теб чипването няма ли да помогне в моя случай ?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
simo_andreev написа:hooligan_sk написа:simo_andreev написа:hooligan_sk написа:Според мен всички се разписахте без да прочетете проблема, а и автора не е дал нужната информация. Написал е само че в топло време не пали а в студа пали - никъде не е споменал дали става дума за загрял мотор или не
Незнам, да си кажат Брецел и Иво
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Значи според мен не е топъл старт, ами нещо друго. Въздух да смуче от накъке, горивен филтър такива работи.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
simo_andreev написа:Прав си така е, лятно време и при студен и при загрял мотор вартя на стартер 6 секунди, а сега в студа и студена и топла пали от раз !Дано сега съм бил по ясен .
В такъв случай никакъв чип нема да помогне.
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
И аз го имам това топло палене на голф4 ахф,загрее ли към 80 90 градуса и се скъсва да върти,а аз се ядосвам и се чудя защо дадох толкоз пари и като ми загрее колата да се страхувам да я изгася.Айде сега колегите с ахф 110ки да споделят всички ли ги имат това палене или някои сме каръци дето ги имаме такива непалещи четворки.Но аз не искам прекодирване или 4ипове та май винаги ще си ми остане непалеща четворка......гадост
simo_andreev
Brezel написа:simo_andreev написа:Прав си така е, лятно време и при студен и при загрял мотор вартя на стартер 6 секунди, а сега в студа и студена и топла пали от раз !Дано сега съм бил по ясен .
В такъв случай никакъв чип нема да помогне.Аз си мислех за загрял мотор. Ти пишеш че при загрял сега пали. Значи пролема ти НЕ Е електронен.
ще се размина тогава с чипването поне за сега,на пролет може пак да говорим по този въпрос
благодаря на всички отново за проявеното разбиране относно проблема ми .
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
bora_06 написа:И аз го имам това топло палене на голф4 ахф,загрее ли към 80 90 градуса и се скъсва да върти,а аз се ядосвам и се чудя защо дадох толкоз пари и като ми загрее колата да се страхувам да я изгася.Айде сега колегите с ахф 110ки да споделят всички ли ги имат това палене или някои сме каръци дето ги имаме такива непалещи четворки.Но аз не искам прекодирване или 4ипове та май винаги ще си ми остане непалеща четворка......гадост
Колега абсолютно всички дизелчета го имат това нещо и аз съм с AHF и мен ме беше страх да изгася и накрая ми писна отидох при колегата Ifidik сложи чипче на колегата Brezel и до сега никакъв проблем с паленето !!! Така че действай и ти
Diesel Club-a
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Sashko_Trg написа:Колега абсолютно всички дизелчета го имат това нещо и аз съм с AHF и мен ме беше страх да изгася и накрая ми писна отидох при колегата Ifidik сложи чипче на колегата Brezel и до сега никакъв проблем с паленето !!! Така че действай и тиИма много писано по тая тема ако се интресуваш потърси тук в нашия форум или в
Diesel Club-a
Не е така колега, на баща ми 1З-а пали топъл преди да си завъртял ключа докрай
- Stivi
Ivelin написа:Sashko_Trg написа:Колега абсолютно всички дизелчета го имат това нещо и аз съм с AHF и мен ме беше страх да изгася и накрая ми писна отидох при колегата Ifidik сложи чипче на колегата Brezel и до сега никакъв проблем с паленето !!! Така че действай и тиИма много писано по тая тема ако се интресуваш потърси тук в нашия форум или в
Diesel Club-a
Не е така колега, на баща ми 1З-а пали топъл преди да си завъртял ключа докрай. Верно че ми открадна новия акомулатор но не е само от него.
1Z е малко настрана от тоя проблем по разни причини
Но много голяма част от всички ТДИ двигатели 90 и 110 коня /от 98г нагоре/ след определен пробег стигат до това състояние лечението на което се разисква тук - bora_06
Не са всички АХФи така.едно приятелче със 110ка пали при топъл двигател както пали при студен и съм свидетел затова ме хваща яд,а при прекодиране на автоматична скоростна кутия дали после създават някакви ядове софтуера дали може да се повреди.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
bora_06 написа:Не са всички АХФи така.едно приятелче със 110ка пали при топъл двигател както пали при студен и съм свидетел затова ме хваща яд,а при прекодиране на автоматична скоростна кутия дали после създават някакви ядове софтуера дали може да се повреди.
99% и неговата е прекодирана, но незнае. И мойта си я взех прекодирана и никога не съм имал проблем. И ако не се бях интересувал от Ваг-ком и досега щях да си мисля, че мойта си е вред и няма нужда от такива неща
- Stivi
Ами за 60 000 км откакто съм прекодиран нищо не му е станало само дето си пали като кибрит
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 66 госта
