Спада температурата при спускане на скорост!?!
Re: Спада температурата при спускане на скорост!?!
И аз съм така, но при мен още на първия километър спада стрелката. Температурния ми датчик е за смяна, като гледам май и термостата.
- bobo_golfa
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 19:21
- Местоположение: София / Монтана
колега при мен е така както при теб а аз съм с чисто нов термостат берх и пак го прави като спускам петрохан стрелката си пада не пада напълно но седи преди средата като падне стрелката слизам пипам радятора термостата е затворил големия кръг и радятора е студен незнам и аз защо прави така колата ми е голф 2 гтд а имам и кора под двигатела ще следя темата да видя каква ще бъде развръзката
- Johnny_Brawo
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BWA
- Местоположение: София-Стара Загора
и аз съм за нов термостат.
Между другото и аз го забелязах вчера това. Вечерта пътувах извънградско и като пусна по наклон без газ (нали е заледено и т.н.) и ми пада стрелката до 70, като си давам газ си стой на 90 ... ??? А иначе парното си тръгва на 3 минута, да речем, след като е запалена колата и си е еднакво силно, не намалява. Беше ми студено снощи да сляза и да видя по маркучите какво е положението. Иначе си загрява нормално.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
bobo_golfa написа:колега при мен е така както при теб а аз съм с чисто нов термостат берх и пак го прави като спускам петрохан стрелката си пада не пада напълно но седи преди средата като падне стрелката слизам пипам радятора термостата е затворил големия кръг и радятора е студен незнам и аз защо прави така колата ми е голф 2 гтд а имам и кора под двигатела ще следя темата да видя каква ще бъде развръзката
и при мен е така (1,9 ТДИ) за първи път стелката ми падна стрелката от 90 гр малко при спускане на Петрохан,и то лятото-бяха и едни мъгли....
Но е така на ППХ ,на скорост гориво не влиза в цилиндрите и колкото и да ти е добър термостата спускането е много дълго с голям наклон,който е спускал Петрохан на скорост знае.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
След като си загрява нормално и поддържа и 90 гр. си мисля, че няма проблеми. Още по-вече, че и парното духа яко горещо и то допълнително охлажда мотора. И отделно тоя ППХ и той. Абе знам ли вече
Благодаря на всички за мненията
ще следя и ще пиша още впечатления...и ако някой има още наблюдения по конкретния въпрос да пише... нека темта остане отворена, моля...
pavlingm написа:Щото като пускаш на скорост в двигателя не влиза гориво.
Тея термостати са изумена работа. Моя лятото държеше 90 градуса. Обаче като застудя и почна да бъзика ситуацията. Стигна се до там че като позагрее из града и изляза извънградско и стрелката падаше до 1/4 от скалата, респективно и парното отслабваше /Г4 с климатроник, а това се случваше още когато температурата беше около 3-4 градуса на въздуха през деня/. След смяната това явление изчезна и в колата е баня.
При смяната майстора каза да си пазя термостата, понеже лятото може да се наложи да го сложим обратно/с него перките никога не се пускаха, а сега с новия Берх се пуснаха още в сервиза/. Тоя дето го извадихме, се оказа със щампи на VW и AUDI.
Не си правете експерименти !!!!!!!!! щом лятото държи градус е ок. не може да дигне градус при къси разтояния и на всичко отгоре и парното на макс и да караш с 100 км при -15 градуса е тогава и за 20 км пробег и 70 градуса няма да качи.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
nikson85 написа:pavlingm написа:Щото като пускаш на скорост в двигателя не влиза гориво.
А какво влиза колега?
Изписани са мнооого страници,и отговора е винаги един и същ!
Ако термостата е читав НЕ НОВ,а читав.Няма значение дали спускаш качваш дали е 60градуса вън,или -15 температурата на двигателя трябва да е 90градуса.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
joromnt написа:До скоро и аз бях така. След като ми смениха термостата, стрелката стои като закована на 90 градуса независимо от това какво правя с колата.
Ако е било единичен случай, не се занимавай. Но ако започне всеки път да изстива, вземи мерки.
/Узана - георгафския център на България. Малко хора го знаят/
Абе хора защо пишете глупости ?
Автора на темата е написал : "спускане на скорост 15-20 км" .
Как няма да изтине мотора , след като той не гори нафта в този режим . Или вие карате колите си от тук до ей там и нямате наблюдение , или хей така си пишете
! Не до 70градуса , а може да падне и повече . 15-20 км , това може да отнеме и 20 мин при заледен път и бавно каране .Нормално си е колега , ако не искаш да пада температурата много , изключваш от скорост .
mirkata 4020 написа:nikson85 написа:pavlingm написа:Щото като пускаш на скорост в двигателя не влиза гориво.
Единствено вЕтар колега
Последна промяна от milmar на Пон 20 дек 2010 13:31, променено общо 1 път.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Не знам колеги,но моят термост сега го смених.Сложих за 92 градуса нарочно.При каране по байр,по равното с газ и т.н. няма проблем,но само и единствено по Шипка надолу на скорост ми изстива до към 70(в момента,в по-топло време проблем нямаше).Прави ми впечатление ,че и маслото от 90 градуса пада на 70-75C.Поне при мене мисля,че се дължи на това ,че отворих решетката отдясната страна(наложи се да махна вятъробрана*)
*-дано такава е думата ,за г2.
90градуса.
да колега в това зимно време може да станат 90 градуса на място и ако подаваш газ и вентилатора върти
слагаш един картон пред радятора и ще имате 90 градуса.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
nikson85 написа:слагаш един картон пред радятора и ще имате 90 градуса.![]()
Така така,то фабрично Голфи си излиза от завода окмплектован с едно парче картон,щот като стане студено да си го завираш пред радиатора.
Тук никои ли не проумява,че ако всичко ти е наред по охладителна система и термостат,трябва да имаш работна темпераура 90градуса
