основен ремонт на голф мк2 - 1.6 тд
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: основен ремонт на голф мк2 - 1.6 тд
Много отчайващи показания, като за двигател с основен ремонт.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Всичко е възможно,ако не са сложили сегментите на ключовете им правилно-като нищо!Аз правих на един мотор така ремонт от счупени сегменти на един цилиндър,направихме риза само на този цилиндър,ново бутало и сегменти и няма ядове...
- andibula
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
- Местоположение: Добрич
Ама колега,голяма вина имаш и ти.Тези "майстори" не ги ли провери предварително,някакви отзиви за тях.Отиваш при някакви хора дето цял живот са правили пуканки,дават на автомобилите по пътя хляб,че да не ги ухапят и не могат и дупетата да си избършат сами,да ти правят основен ремонт на двигателя.Ами то с малко питане из форума щеше да си го направиш сам,хиляди пъти по добре,без да береш ядове,да губиш време и с много по малко пари.Ще ти го закърпят този мотор колкото да запали като хората и след два месеца ще задаваш пак същите въпроси.Лошото е че такива "майстори" са много.Кажи поне кои са и къде са да не изгори някой друг като теб.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Като гледам показанията ,те са по лоши и от преди да си правил ремонта.Много е вероятно да са счупили сигменти при монтаж или да са ги обърнали.Лошото в твоя случай,ако не са ти приятели,че ще те закърпят със стари части,и по пързалката.Те самите какво казват в случая.А мерихте ли ключа на сигментите преди да се постави буталото.Шлайфистите да не са одарили една дърводелска стружка на блока.Бих препоръчал да им висиш на главите при отварянето на мотора,за да си видиш какво се е объркало.И после да гледаш да го затворят с нови части.
така и ще направя ще им вися на главите
а между другото ми идва идеята да се направи тема стъпка по стъпка как се прави основен ремонт за различните мотори бензин и дизел
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Има ли развитие по проблема колега?
объркали са сегментите буталото е 77.5 а сегментите са 76.5 и като ги наложиха във цилиндара имат луфт на ключа
4 мм
4 мм
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Значи няма поражения досега. Пиши какво става, след като се сложат нормалните.
- muns61
- Местоположение: pleven
Откъде ги намери тея смешници? Най - малкото преди да сложоиш сегментите на буталото, слагаш ги в цилиндъра да видиш колко е ключа. Явно, не са го правили.
Според мен само са вземи парите, без да си мърдат пръста изобщо.
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Ох сподели кои са тези майстори ? Бог да ни пази от такива хора
reingar-x
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:04
- Местоположение: Pleven
Колега какво стана със ремонта,мен ме чака същото но аз още отлагам купил съм частите пък и сами казали че основен ремонт на във студено време не се прави.На теб колко пари до сега ти излезе всичко?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
