при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: при давне на гас на 4,5 тресе голф4 тди 90 кс сас 4ип
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 28 яну 2011 22:54
И при мен го има това претрисане на ниски обороти на 4-та, но за 5-та не знам.За това избягвам 1400-1500 оборота на тези скорости.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 29 яну 2011 9:53
Колеги здравейте,прочетох всичките ви мнения.Има неща за които не съм знаел признавам си.Моята кола е с чипове и т.н. имам го проб лема и в момента.На 4 скорост подаване рязко на газ трепери,също и на 5 скорост.Държа да подчертая че чипът е слаган от наистина професионалист.Обеснението му е:На тия обороти идва най големият надув на турбината и мощността неможа да се придаде в движение.Вариантите са,а може и проблем да се каже:Да ти смъкне софтуерно мощността;да си провериш тампоните на двигателят и скоростната кутия;и ако не еот тия неща да си видиш маховикът защото с времето самият той се измята и вече действието му не е правилно незацепва както трябва.Забележка аз съм сменал съединител пълен комплект без маховик.Това е моето мнение.А за километража там не ми е ясно и искам да си го пообесним защото казвам че моята кола без километраж не пали.Запалва и след секунда угасва.Благодаря.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Съб 29 яну 2011 11:47
Интересно, защо го има този проблем само при моторите с обикновен маховик. Може би затова следващите мотори започват да излизат с демпферен.
sussel
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 13:47
Местоположение: plovdiv
Мнениеот sussel » Съб 29 яну 2011 12:55
И при мен имаше едно такова придърпване в ниските обороти, най добре се усещаше около 50-60 км на 4-та. След смяна на скоростната кутия се оправи.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 29 яну 2011 14:10
Еми аз съм с демферен маховик и пак имам тресенето?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 29 яну 2011 14:22
Започвам да си мисля, че е съврзано с горивоподаването и момента на впръскване. Датчика за скоростта също има отношение към горивоподаването така, че нещата клонят към ГНП. Има някой настройки, които биха оказали влияние ама не съм пробвал още.
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Нед 30 яну 2011 4:18
Apokaliptiko написа:Колеги здравейте,прочетох всичките ви мнения.Има неща за които не съм знаел признавам си.Моята кола е с чипове и т.н. имам го проб лема и в момента.На 4 скорост подаване рязко на газ трепери,също и на 5 скорост.Държа да подчертая че чипът е слаган от наистина професионалист.Обеснението му е:На тия обороти идва най големият надув на турбината и мощността неможа да се придаде в движение.Вариантите са,а може и проблем да се каже:Да ти смъкне софтуерно мощността;да си провериш тампоните на двигателят и скоростната кутия;и ако не еот тия неща да си видиш маховикът защото с времето самият той се измята и вече действието му не е правилно незацепва както трябва.Забележка аз съм сменал съединител пълен комплект без маховик.Това е моето мнение.А за километража там не ми е ясно и искам да си го пообесним защото казвам че моята кола без километраж не пали.Запалва и след секунда угасва.Благодаря.
става въпрос за В4 нали колега.за скороста при В4 пали та се къса.и още нещо В4 1Z мотора не е с демферен маховик heavy metal zork
shaquile
Мнениеот shaquile » Нед 30 яну 2011 4:21
Zinoto написа:Започвам да си мисля, че е съврзано с горивоподаването и момента на впръскване. Датчика за скоростта също има отношение към горивоподаването така, че нещата клонят към ГНП. Има някой настройки, които биха оказали влияние ама не съм пробвал още.
на там клонят нещата.който изпревари с процедурата с гнп-то да пише.
ПС;кои настройки
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Нед 30 яну 2011 9:32
B5 колега за такъв става въпррос.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 30 яну 2011 11:09
shaquile написа:
ПС;кои настройки
Търси се опитно зайче :beer
shaquile
Мнениеот shaquile » Нед 30 яну 2011 16:18
Apokaliptiko написа:B5 колега за такъв става въпррос.
опа.по точно за AHU мотора,а те с 1Z имат само софтуерна разлика нали.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 30 яну 2011 20:19
На мен ми е чистена помпата от Ventoman преди време и не помогна това. Проблемът съм го разрешил с чипове от Богомил, с по-леки настройки. При мен тресеше на 4та и 5та в диапазона 1500 - 2000 оборота, с педал на газта натиснат на около 30% при това не всеки път, а когато си поиска. Като почне да тресе, ако дам повече газ вече не тресе грам, както и ако карам с натисната газ над 50% също никога не тресеше.
0024
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 2:02
Местоположение: Pleven
Мнениеот 0024 » Пон 31 яну 2011 3:12
Здравеи те колеги и аз си блускам главата с това тресене.Освен че е супер дразнешто,а и кусам постоянно танпони,пурво на кутиата,а после и централния.За чистене на помпата не съм сигорен дали ще помогне може би до някаква настроика.Колата сум я зел с чип и сум доста доволен от него карам я вече 2 год.,а проблема се появи това лято.Прави ми впечатление,че когато я взех имаше предварение в смисул като отпунеш педала на газта и оборотите оставяха високи за малко по дулго от нормалното колкото да включиш другата предавка и колата много добре преминаваше от предавка на предавка,а сега това го няма.Дори звънях на човека от Ловеч които се занимава с помпи и тои ми каза,че това са глупости с чистенето на помпата,и ще излезе от нещо друго!!!
shaquile
Мнениеот shaquile » Пон 31 яну 2011 8:47
Alek написа:На мен ми е чистена помпата от Ventoman преди време и не помогна това. Проблемът съм го разрешил с чипове от Богомил, с по-леки настройки. При мен тресеше на 4та и 5та в диапазона 1500 - 2000 оборота, с педал на газта натиснат на около 30% при това не всеки път, а когато си поиска. Като почне да тресе, ако дам повече газ вече не тресе грам, както и ако карам с натисната газ над 50% също никога не тресеше.
да точно така.и аз съм с чип на богомил,андонов ми го слага.мислех че е от чипа и бях полудял да го махам и така с андонов един цял следобед се занимавахме с това.върнахме оригиналния софтуер тресенето намаля но не изчезна затова направихме заключение че не е от чипа.пробвахме 5 варианта на софтуер но тресенето се местеше в различен диапазон на оборотите а също така зависеше от начина на подаване на газ.
Alek
Мнениеот Alek » Пон 31 яну 2011 10:05
При мен със стоковия софтуер нямаше проблем. Преди да поръчам чип от Боги му казах с други чипове какви проблеми съм имал и той ми прати чип, който реално след 1800 оборота са му променени картите или така да се каже до тези обороти е почти сток. С така направен софтуер нямам никакви грижи.
