Дебитомер за Пасат Б5 98 г. 1.9тди 110к.с.
nasko1978
Re: Дебитомер за Пасат Б5 98 г. 1.9тди 110к.с.
Мнениеот nasko1978 » Пет 11 фев 2011 14:45
alexandar.iskrenov написа:Колега тя колата не забива,просто на ваг ком дебитомера показа по ниски стойности.
АМА НЕ СЕ ГЛЕДА НА МЯСТО,колега! :012:
alexandar.iskrenov
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:22
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнениеот alexandar.iskrenov » Пет 11 фев 2011 15:25
Днес ходих и имаше едно бмш 7-ца също си я проверяваше на място,той каза че няма значение.Сигурен ли си че трябва да е в движение?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 11 фев 2011 15:26
alexandar.iskrenov написа:Днес ходих и имаше едно бмш 7-ца също си я проверяваше на място,той каза че няма значение.Сигурен ли си че трябва да е в движение?
НЕ ,НЕ СЪМ! mhihi
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Пет 11 фев 2011 15:36
Абе ще го сменя по нататък и толкова.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 11 фев 2011 16:40
диагностика се прави в движение и всичко се вижда на-хубаво когато си на 4 та скорост и тръгнеш от 1200 оборота до към 4200 ;) ... диагностика на празен ход е смешно да ти правят ;)
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Пет 11 фев 2011 17:00
колега прави са ..
лично съм правил диагностика на място и в движение
на място резултата - беше перфектна работа на всичко по двигателя
но в движение - турбото пренадуваше и тогава "изби" всичко по колата.
Един съвет от мен ако може разбира се:
Ако колата ти харчи нормално, върви добре и не придърпва или забива , не бута масло - не се занимавай да сменяш части - тея нашите колици ако има нещо опасно по двигателя или електрониката - просто пищи от всякъде с датчици и лампи, има и доста защити. Единственото , което може да ти прецака колата е турбината ако избие масло от там и после отиде в двигателя. Но щом си я гледал - значи е ок и нямаш грижи за нея.
Не забравяй ,че майсторите са на % от частите които поръчват, какъвто и да ти е - той от тея 500 лева за дебитомер ще "гризне" сигурно поне едно 50 лева - смяната на дебитомера е "фасулска" работа за 15 мин. най-много. Естествено че всеки ще иска за 15 мин да изкара едни 50+20 лева.
Ако ти е добре колата както казах по-нагоре, по-добре не я бутай , че съм минал по тоя път - до сега съм се "оръсил" около 4000лв. за ремонти и части.
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Пет 11 фев 2011 19:00
Колата си върви екстра няма никакви проблеми след като ми почистиха турбото.Ще го накарам тоя да ми я провери в движение да видя какво ще покаже.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пет 11 фев 2011 21:41
Ти "ТОЯ" най-добре го смени щом ти прави диагностика на колата на място и ти иска 500 лв за дебитомер.Или поне имаи едно на ум,и не му се връзвай на всичко!!!
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Съб 12 фев 2011 0:04
Колега незнам кого да сменям вече,но тоя уж е,който най разбира тук.Той не ми е искал,а майстора който ми чисти турбото ми каза че струвал там някъде.
Bewolf
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот Bewolf » Съб 12 фев 2011 15:14
alexandar.iskrenov написа:Благодаря ти колега за инфото.Колата забиваше и изчистиха турбото и след това я закачих на ваг ком и дебитомера показвал по ниски стойности и затова питам.Да във ВТ има аутоплюс.Колега аз не съм проверявал по магазините просто майстора ми каза че сменял такъв и такава му била цената.
Моя пасат беше с избуфкал дебитомер... симптомите при мен бяха, че колата е уникано тромава... VAG COM даваше грешка Mass air flow sensor (G51 ако не се лъжа беше номера) разпитах за цени 2ра ръка 80-100 лева нов под 190 не намерих, а ми правеха оферта от 1 фирма 200 лева с керамична пластина и доживотна гаранция.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 12 фев 2011 18:22
Колега...карам същата кола. Дебитомера е 185 лева на БОШ...проверен преди малко в магазин за Шкода...абсолютно същия като моя и по Форма и по номер!!!!!!!!!
Сменяи измамниците веднага...ах как ги мразя такивааааааааа :banghead: :banghead:
alexandar.iskrenov
Мнениеот alexandar.iskrenov » Съб 12 фев 2011 20:25
Благодаря ви колеги вече имам две добри предложения за цена.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 13 фев 2011 19:57
Здравейте,колеги!Наскоро имах проблем с дебитомера на ALH-мотор и поизчетох някоя и друга тема във форума.Проблеми-много,всякакви мнения и т.н.Разбрах,че има вариант за софтуерно изолиране на дебитомера ,комбинирано с променяне на софтуера на компютъра и увеличаване на мощността в крайна сметка.С други думи работата на двигателя не се влияе от показанията на дебитомера.Не знам със сигурност,дали е така,но ще е полезно,ако някой колега вече е направил тази хитрина да сподели впечатленията си! :beer
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Нед 13 фев 2011 22:44
И при мен, когато я взех колата дебитомера ми показваше много малко. Така каза поне майстора който ми я закачи на ВАГ- ком. След известно време се сетих за проблема и свалих цялата буца. Целият беше опушен и черен по електродите и имаше листа по решетката. След внимателно почистване и измиване с обезмаслител- светна. После като си оправих и помпата,( колегата Zinoto) ,много съм доволен от него, като ми я настройва с компа по време на движение ми каза, че показателите на дебитомера са много добри, така, че пробвай първо с това, а ако все пак ти се дават пари давай, не те спира никой, явно си решил!
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 14 фев 2011 10:04
Най-напред пробваите с почистване,и ако не дава добри стойности-нов!
