Работа като на 3 цилиндара...
nikinasko
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 21:38
Местоположение: Sandanski
Re: Работа като на 3 цилиндара...
Мнениеот nikinasko » Вто 22 фев 2011 21:57
Tikvata написа:някое колело на вала :D вала има едно колело което е на ангренажния ремък и евентуално 2-ро за хидравликата това са колелата по вала и те са вънщни ако ти превърти 1-вото колело което е на ангренажа зависи с колко може да има големи поражения или просто да не работи колата добре все едно си прескочил центровката с 1 зъб ако мислищ че е това си виш центровката колянов разпределитен маховник има белези или оригиналните или такива които са правени от майстора който ти е смянал ремъка ако белезите ти идват може да имаш въздух някъде такаче маркуча който ти е за входящата нафта от филтъра до помпата го замени със прозрачен (ако не е) и е запали и виш има ли балончета вътре.другия момент вече са центровки на помпа или самата помпа или дюзи :)
Благодаря ти колега!!!
Tikvata
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Мнениеот Tikvata » Вто 22 фев 2011 22:21
Моля
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Сря 23 фев 2011 16:08
Днес откарах колата на майстор и проблема се оказа и при демферната шаиба и при коляновия вал, тръгнало е да превартя. Предложението на майстора е или да вземем друга шаиба и да наварим вала за да е по сигорна работата или по ефтиния вариант да сменим само шаибата, но не се знае колко ще издържи. И сега не знам какво да правя :( дайте съвет. Благодаря предварително !!!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 23 фев 2011 19:52
аз бих направил и вала ... но дано да не е мн кинти ... да ми е спокойно иначе става батак ако превърти нали се сещаш там някви бутала някви клапани ;) mhihi
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Сря 23 фев 2011 20:59
Шпонката износена ли е че ще заварявате по вала.Това се прави само в краен случай!
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Чет 24 фев 2011 0:42
H2O написа:Шпонката износена ли е че ще заварявате по вала.Това се прави само в краен случай!
:cry: Ами това е крайния случаи !
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Чет 24 фев 2011 0:47
ventotdi написа:аз бих направил и вала ... но дано да не е мн кинти ... да ми е спокойно иначе става батак ако превърти нали се сещаш там някви бутала някви клапани ;) mhihi
Да знам какво става :( иначе и аз предпочетох и вала. А за сумата си е доста сериозна: около 350-400 лв.
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Нед 27 фев 2011 11:19
колега до къде стигнаха нещата
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Пон 28 фев 2011 6:09
Ами откарахме вала да се наварва. В понеделник ще е готов. Поръчах и лагери основни и биелни, семеринги за вала, гарнитура за картера. И предполагам че до вторник най-касно сряда ще е готова.
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Пон 28 фев 2011 15:50
идеално успех тогава
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Съб 05 мар 2011 22:49
Какво стана сичко точно ли е вече
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Сря 09 мар 2011 9:02
Да всичко е точно. Вече е в движение
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, pe6o__ и 63 госта
