Проблем с 1.9TDI AGR
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Дебитомер 1.9TDI
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 25 фев 2011 22:59
Има още един датчик за въздух проверете го и него :beer
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Съб 26 фев 2011 20:31
Според мен пуска малко гориво и затова не върви.
Провери какви са ти милиграмите на празен ход. Трябва да са 2-4 и пиши какви са.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 26 фев 2011 23:20
mshbul написа:....
Това не е чак толкова определящо , освен ако не е много извън граница .
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Нед 27 фев 2011 7:27
Колеги моя дебитомер дава по големи стойности от 850,достигат и до 1000.Това проблем ли е и отразява ли се някъде.На Ваг на 3 канал на загрял двигател стойностите на въздуха искани,получени не ми са в нормата 240-340,по големи са.От къде могат да се свалят ако е проблем това?АФН двигател
mshbul
Мнениеот mshbul » Нед 27 фев 2011 10:59
На празен ход обикновено са към 450. 1000 е вече много, но не мисля, че е проблем. Ако не пуши много при 100% газ, значи е добре.
То е от значение и колко е налягането на въздуха, когато дебитомерът дава 1000. Ако не е на 1,8-2 лошо.
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 27 фев 2011 19:17
Колега свържи се с ifidik (Иво).Не се набутвай да сменяш каквото и да е.Говори с момчето много е точен и си разбира от работата! :да:
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Нед 27 фев 2011 19:23
KuPoNjIqTa написа:Колега свържи се с ifidik (Иво).Не се набутвай да сменяш каквото и да е.Говори с момчето много е точен и си разбира от работата! :да:
Прав е колегата , послушай го!
Ходил съм при него, казва ти нещата от раз!
Няма да те излъже и е много точен човек!
Имам му телефона , когато бях ходил при него, ако искаш пиши едно съобщение ще ти го дам на лични.
Сервиза му е над Техническия Университет, по пътя за хлебозавода. На лесно е. Малко сервизче , но с качествени майстори!
Не прави нищо сам защото знаеш поговорката -> никой не може да ти направи това , което сам можеш да си направиш! И още нещо Дебитомера ти е най-много 195 лева, а не над 300 и кусур както прочетох по горе. Аз съм сменял на моята и мисля че е по скъп от твоя , за моя цената беше 195 лева.
Искам само да ти кажа, че когато ходих при Иво човека дори не ми е взел пари за диагностика направи ми я ей така, само да видим какъв е проблема - беше турбото и клапана...
rumbata777
Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
Мнениеот rumbata777 » Пон 28 фев 2011 10:10
Да питам и аз по темата... :roll: ...
..значи пасата ми е тди 1.9.афн...пали и върви добре но като че ли е малко муден в ниските.Правих тест
на дебитомера като му вадих буксата при работещ двигател и няма никаква разлика.Дали ако го сменя или се опитам да го
почистя ще има ефект?
Поздрави.
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Пон 28 фев 2011 10:29
Колега може да го почистиш дебитомера,понякога има ефект.Най-добре се преценява като направиш логове!
Колегата nasko1978 в Перник може да ти е полезен,аз лично съм много доволен и не се наложи да сменям части наред без нужда! :wink:
milmar
Мнениеот milmar » Пон 28 фев 2011 11:07
rumbata777 написа:... Правих тест
на дебитомера като му вадих буксата при работещ двигател и няма никаква разлика....
Това както си го написал ми звучи така : двигателя си работи на празен ход и ти си направил тест ...
Ако е така , на празен ход няма да забележиш абсолютно никаква разлика със , и без дебитомер . Разликата се забелязва при каране , особенно при ускоряване .
За почистването : може и да има ефект понякога , но моят опит е отрицателен , т.е. само смяна оправя нещата .
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 28 фев 2011 19:45
Marto_VN само да те поправя ,че сервиза на Иво вече не е там!Намира се след бизнес центъра който е по пътя за Тополи.на стотина метра след него се завива покрай една голяма бяла ограда в дъното на уличката е сервиза!Ако колегата иска и аз имам кординатите му!
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Пон 28 фев 2011 22:39
milmar написа:
Абсолютно си прав колега,мерси за уточнението!Днес вадих дебитомера-чист е.Ще направя лог на Engine measuring block 003
в движение и ще постна резултата.
Поздрави.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 28 фев 2011 22:43
Едва ли можеш да прецениш колко е чист даден дебитомер! :roll:
Направи логове на 8,10,11 канал най-добре! :да:
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Пон 28 фев 2011 22:50
nasko1978 написа:Едва ли можеш да прецениш колко е чист даден дебитомер! :roll:
Доооообре :D
Мерси колега,ще направя лог и на тези канали.
tigura_ot_kotel
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
Мнениеот tigura_ot_kotel » Вто 01 мар 2011 1:55
IvailoOo написа:
tigura_ot_kotel написа:Колега ако колата не може да вдига повече от 2000 оборота значи е заминал..
Колата ги вдига до 5000об/мин. , но е прекалено тромава и разхода много се вдигна.
Карал съм с развален дебитомер 3-ка тди и не вдига повече от 2000 оборота ако искаш слезни да я буташ...
