И при мене е така. Свещите са ми здрави. За лениви незнам, може, никога не съм ги свалял. Ама при мен претрисането е за 1-2 сек. И то не всеки път, ама си мисля, че е нормално.
Поздрави!!!
при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара
- nikinasko
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 21:38
- Местоположение: Sandanski
Re: при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара
Колега и аз имах сащия проблем. Разгледай мойта тема може да ти помогне.
viewtopic.php?f=24&t=251092
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
nikinasko написа:Колега и аз имах сащия проблем. Разгледай мойта тема може да ти помогне.
При директното впръскване нещата са по-различни от индиректното по отношение на свещите, едните на тези температури и с една изгоряла свещ не палят даже на 3 цилиндъра. Иначе когато проблема е от помпата или центровка нещата са сходни.
- Регистриран на: Вто 08 фев 2011 22:12
- Местоположение: vraca
ventotdi написа:Ивчо, как замери свещите ? Извади ги и никви мултицети ... направо на акумулатора и щом са здрави поне виж имаш ли лениви ! Пиши за развитие
свещтите са добре греят идеално все пак сам жичкаджия колеги казват леко крива биела още не сам гледал центровката като имам новини ще пиша
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
Проблема ти е в хидравличен повдигач.Когато ти е гъсто маслото сутрин блокирва.
Имал съм токъв проблем сутрин като я запаля тресе и пуши.Имаше блокирал повдигач.помисли за смяна на масло.
