Как да раздвижа актуатора?
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Как да раздвижа акуратора?
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 26 мар 2011 11:59
Мамка му така и не разбрах къде се намира тоя АКТУАТОР !!!! Гледах, гледах немога да видя такова нещо !!! Оня ден и на мен ми заби така след 3 хил. об след това яко цедка и уж се оправи, ама искам да го видя къде е тоя актуатор :banghead: :banghead:
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Съб 26 мар 2011 12:03
Sashko_Trg написа:Мамка му така и не разбрах къде се намира тоя АКТУАТОР !!!! Гледах, гледах немога да видя такова нещо !!! Оня ден и на мен ми заби така след 3 хил. об след това яко цедка и уж се оправи, ама искам да го видя къде е тоя актуатор :banghead: :banghead:
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 26 мар 2011 14:28
Внимавай, че ако забива от към геометрията може да си изгърмиш турбината ако я разтриваш в това състояние :да:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 26 мар 2011 14:43
И това нещо е долу на турбината такали, а пък тя е забита на някво гадно място дето мисля че няма пипане там :) Незнам ама трябва да ходя при Иво аз скоро време, защото тая турбина никога не е отваряна май ...
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 26 мар 2011 14:54
Sashko_Trg написа:И това нещо е долу на турбината такали, а пък тя е забита на някво гадно място дето мисля че няма пипане там :) Незнам ама трябва да ходя при Иво аз скоро време, защото тая турбина никога не е отваряна май ...
сваля се лесно въпреки,че е отзад . Държи се на две гайки и зегерка към лостчето на турбината.
bg_man
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 15:56
Мнениеот bg_man » Нед 12 юни 2011 15:21
Здравейте,и при мен дойде време за този проблем до преди 1-2 седмици колата забиваше,гасех-палех-оправяше се....НО вече не сега турбото се включва след 2-2200 и все едно колата е 90 и по-малко коне (а по принцип е 110 АХФ)
Та четох насам на там.... реших и аз да пробвам откачих маркучето на Н75 и си смучеше от него...
Слязах отдолу,опитах се да размърдам клапана за геометрията НО изопщо не мърда почти се овисвам на актуатора и не мърда :| (заседнал е малко преди да опре лостчето на турбината в малка шпилка нещо като ограничител отдолу)
Въпросът ми е:дали да го напръскам с ВД40 или нещо друго и ако ДА каде точно... или направо да ходя за чистене на турбото.
Мисля да ходя при Сашо в орландовци на 202ра улица до СФК,моля дайте мнение за него някой ходил ли е там.
Благодаря!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 12 юни 2011 15:31
bg_man написа:Здравейте,и при мен дойде време за този проблем до преди 1-2 седмици колата забиваше,гасех-палех-оправяше се....НО вече не сега турбото се включва след 2-2200 и все едно колата е 90 и по-малко коне (а по принцип е 110 АХФ)
Благодаря!
Да ти кажа геометрията неможе чак такова съпротивление да окаже. При тебе сигурно клапана е спекъл, той като ръждяса хубаво много яко се закучва. А като си карал така сигурно и геометрията се е задръстила... Разкачете го и виж дали се движи. Ако не - взимай нов актуатор, чисти геометрия, настройва се турбото с актуатора на стенд най-добре и си ти... минус 500лв :да:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 12 юни 2011 20:13
hooligan_sk написа:Да ти кажа геометрията неможе чак такова съпротивление да окаже.
Напротив може. 8)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 12 юни 2011 20:15
Ludiq написа:
Напротив може. 8)
Може,може става като асфалтирана!!! :wink:
bg_man
Re: Как да раздвижа актуатора?
Мнениеот bg_man » Пон 13 юни 2011 14:57
Днес с едно приятелче ще отворим тубото да видим кво е положението и довечера ще пиша дано се оправи :bowdown
SEVDO1
Регистриран на: Пет 13 ное 2020 20:36
Мнениеот SEVDO1 » Нед 25 юли 2021 19:18
Така и така човекът не е писал какво е станало преди десет години, та да съживим нещата. AVB 101 помпа -
дюза е двигателя, няма загуби на вакуум, чернобялото клапанче е раздвижено идеално, че не работеше добре, колата забива муцуна в баира, на диагностика показва единствено пренадуване, при изфирсиране. Лостът на акуратора прави същата магария, като описаната в тази тема - замръзва за секунда на определено положение и после се доприбира. Днес извадих маркучето от акуратора, набих му едно друго и започнах да смуча. Същевременно съм подпрял леко с пръст лоста отдолу. Смучейки вдигам лоста до определено положение, засича леко, засмуквам още по - силно и лоста се вдига докрай с леко щракане, а пръста ми отдолу усеща нещо като наместване. Става дума за пълна ерекция на лоста само чрез смучене с уста. Акуратора ли да обвиня, или геометрията.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 25 юли 2021 23:43
Откачи актуатора от към лостчето към геометрията и виж как се движи тя в откачено състояние. Дали запива или не. Актуатора може да го провериш дали мембраната държи вакуум и не е натряскана с ръжда и боклуци, особено ако се кара без кори под мотора.
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Пон 26 юли 2021 0:20
Държи вакуум. Затапих го с език и лостчето не мръдна докато не ми изтръпна езика и го пуснах да падне рязко надолу от напъна на пружината. Естествено пръстите ми бяха върху лостчето, за да съм сигурен какво става. За съжаление нямам никаква видимост към зегерката, която държи лостчето към горещия охлюв. Ще търся канал, но се чудя дали геометрията не си е окей, щом издърпвам целия ход на лоста, със засмукване с уста?
SEVDO1
Мнениеот SEVDO1 » Нед 19 сеп 2021 20:09
Колеги, сега се сетих. Човека с компа каза, че е било дало грешки в ЕГР и Дебитомер. След изтриване се били махнали. Ако забива от пренадуване, не трябва ли да даде грешка на МАП сензора?
Между другото, кулера малко изпуска - пръсках с веро, разредено във вода и прави на три места най -
отдолу балончета.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 сеп 2021 21:12
Тоя двигател е на Пасат. Там почти няма драма с актуатора. Задръстена геометрия,там търси причината.
