Голф 4 какво е нужно за борд компютър-ЗАВЪРШЕНО
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Какво е нужно за борд компютър Голф 4
Ново или 2-ра употреба ? И другото което е за какъв тип табло говорим ??? Такова като на пасат 5-те или обикновено самоче с борда посредата ?
Значи искам да сложа на мястото на моето, което е с малкоя комп. ( часовника) с по големия.
Този който се намира посредата под датчиците за вода, течност на чистачките, накладките и др.
Сажалявам че толковав описателно обяснявам но явно сте по наясно от мен.
Незнам каква е разликата между това с което съм аз ( малкия показващ- час, температура, преди колко време си запалил колата, моментен разход, среден разход, средна скорост, колко си минал от последното палене и мисля 4е с това се изчерпват опциите който предлага борд. компютъра ми)и този на пасата за който ме питаш.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Sashko_Trg написа:Ново или 2-ра употреба ?
Разбира се, че втора употреба е 100лв!
Човек, ти на луд ли се правиш или просто трупаш мнения?
- koceto1122
- Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
- Местоположение: Несебър
Здравейте!
Днеска направих упражнението по смяната на таблото та значи какво е нужно:табло,лостче,кабел(за лостчето) датчик за външна температура най-добре да се вземе от същата кола от която е и таблото за да няма разминаване защото има различни датчици.
Следва обучаване на компютъра и на ключа към таблото(за целта трябва да се изкара пин кода на таблото IMMO) когато колата запали при мен всичкко тръгна , но понеже все още не съм свързал датчика за температура и кабела на ръчката в момента ми показва само моментен разход на мястото на темп. има чертички и немога да местя надолу нагоре промених си и километрите на старото ми бяха 160к на новото 220к за да си знам кога трябва да се сменят консумативите.
Цялата процедура по обучението на ключа и ECU-то ми излезне 10лв тук искам да подчертая всичко това ми го прави майстор много добър ПРИЯТЕЛ иначе цената съвсем не е същата.
Искам да се извиня на Владо бяхме се оговорили като се върне от Швейцария да му пратя таблото и ключа да ми ги обучи , но просто неиздържах въпреки това той ми помогна доста като ми каза как да пробвам таблото дали ще сработи още преди да го купя ВЕЛИК СИ.
Значи моята кола е Голф 4 99г 1.9ТДИ 110кс АХФ мотор БЕЗ НИКАКЪВ БОРД КОМПЮТЪР моето табло беше с номер MMO 1J0 919 861 B a новото от Бора същия мотор същата година номера на таблото VDO 10J 920 821 BX.
Когато свържа ръчката и датчика , че при тях трябва и няколко кабела да се пуснат ще пиша пак за сега толкова по-процедурата
Поздрави
Поздрави
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Luciano написа:Sashko_Trg написа:Ново или 2-ра употреба ?
Може и малко на тъп да се правя
И браво на колегата от горния коментар че всичко му е сработило както трябва
- koceto1122
Sashko_Trg написа:Luciano написа:Sashko_Trg написа:Ново или 2-ра употреба ?
Може и малко на тъп да се правя![]()
И браво на колегата от горния коментар че всичко му е сработило както трябваСега остава да напише на темата "Какво е нужно за борд компютър Голф 4 - РЕШЕН"
Още е рано като свържа всичкои заработи пълноценно тогава има и още нещо за което бях чел из чужди форуми а то е , че когато се смени таблото почва да дава грешка на Airbag и при мен се получи така още незнам как се оправа момчето от форума е написало , че просто си е оправило някакви кабели , но кои и как не уточнява
П.П.Всичко по таблото заработи днеска ми остана повечко свободно време и свързах нужните кабели те са около 5-6 на брой по-скоро кофти се свързват към самата букса защото е много навряна в дупката за таблото , но с повече търпение се получава
Ако някой има решение за проблема нека пише а ако на някой му трябва по подробна информация как се свързват кабелите по-самото табло да пита ще помогна.
Поздрави
- koceto1122
Re: Какво е нужно за борд компютър Голф 4-ЗАВЪРШЕНО
Здравейте отново.
Откакто съм сложил таблото има един незнам как да го нарека може би проблем със индикацията на айрбега когато вдигна 2000к оборота ми исписква , че има грешка в айрбега намерих само едно решение с помоща на колегата Vladko и ваг-ком да се спре индикацията , но идеята е всичко да си работи нормално ако е възможно да си свети лампата при даване на контакт после да си изгасва както трябва да бъде.
Ако някой е намерил решение на този проблем нека сподели.
Благодаря
Благодаря
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Позволявам си да изтупам праха от темата, за да питам колегата, който е успял да подкара борда, кои кабели точно се свързват допълнително? Като се вземе новото лостче, кои кабели къде трябва да се свържат?
- koceto1122
icefire написа:Позволявам си да изтупам праха от темата, за да питам колегата, който е успял да подкара борда, кои кабели точно се свързват допълнително? Като се вземе новото лостче, кои кабели къде трябва да се свържат?
Това е означението на кабелите на буксите на Голф 4
Зелена букса
1 свободен
2 Имобилайзер 1
3 Габарити
4 CAN-Bus Екраниране
5 W-Проводник
6 Ниво за течноста на стъклочистачките
7 Износени спирачни накладки
8 Зумер
9 Гонг
10 Предупреждение за резерва на горивото
11 Сигнал за неподвижна кола
12 Изключване на климатика
13 Ръчна спирачка
14 антипреплъзваща система
15 Лампа за грешки за електроната Гас
16 Изход от релето на имобилайзера
17 имобилайзер 2
18 Сигнал за температура на маслото и предупреждение за нивото на маслото
19 CAN-Bus Висок
20 CAN-Bus Нисък
21 Сигнал за предупреждение температурата на маслото
22 свободен
23 Копче за включване на MFA горно
24 Копче за включване на MFA долно
25 Бутон за запаметяване на MFA Reset
26 Усезател на външната температура
27 CAN-Bus Висок-Изходен сигнал
28 CAN-Bus Нисък-Изходен сигнал
29 CAN-Bus Екраниране
30 Скоростомер Изход
31 Показване избраната област
32 Сигнал за разхода на гориво
Синя букса
1 Клема 15 Плюс
2 Мигач- десен
3 Скоростомер Изход
4 използване на теглича
5 лампа за резерва на горивото
6 Airbag
7 Маса
8 датчик за температурата на охладителната течност
9 Маса
10 Налягане на маслото
11 Сигнал за оборотомера
12 Лампа за динамото
13 лампа за подгрева
14 Заден фар за мъгла
15 свободен
16 Сигнал за отворен багажник
17 Дълги светлини
18 Мигач- ляв
19 ABS
20 Осветление
21 Сигнал за отворена шофьорска врата
22 Ниво на охладителната течност
23 Клема 30 Плюс
24 Маса
25 K-Проводник (за диагностика)
26 Светлина за паркиране- дясна
27 Светлина за паркиране- лява
28 Скорост Вход
29 Спирачна система
30 S Контакт
31 Колани - Гонг
32 Предупредителна лампа за изходящите газове
T6e/1 to T32a/24. This is the MFI call up button bottom (display switches up).
T6e/2 to T32a/23. This is the MFI call up button top (display switches down).
T6e/3 runs to ground. This is shown on track 138 of wiring diagram 5/11.
T6e/4 to T32a/25. This is the MFI memory reset switch.
Дано да разбереш какво съм написал
- icefire
Много хубаво те разбрах
Мерси за инфото
Мерси за инфото
red bulll
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 14:07
- Местоположение: Lv,NV
Здравейте колеги , случайно попаднах на тази тема ... която е писана преди много време :) Позволих си да я съживя , тъй като и аз съм се заканил да слагам борд комп на кошница която няма никва такава екстра .. Колата ми е Голф 4 , 98ма година 90к.с ... вътре няма никъф борд , намерил съм табло с малкия борд по средата който стои- от голф 4 2001ва , 116 к.с. ! Към борда идват ключ,лостче за управление!Термо датчик имам , тъй като колата е с климатроник и ми показва външ.темп.
Въпроса ми е , възможно ли е да се подкара ... незная дали тая кола има САN шина,някой знае ли човек от варна който да се занимава с тази дейност !?
Здравейте,къде се свързват кабелите от датчика за ниво на маслото.
Hristomir vasilev
- Регистриран на: Пет 24 май 2024 22:49
Re: Голф 4 какво е нужно за борд компютър-ЗАВЪРШЕНО
Колата е голф 4 1.9 110кс 1998 без борд компютър и искам да сложа табло Immortal 3. Въпросът ми е може ли някой да ми помогне да го подкарам, поне оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 46 госта
