Странен "бъг" с печката - РЕШЕНО 3-та стр.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Странен "бъг" с печката
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 07 май 2011 22:32
Dobromirski написа:mhihi
Най-хубавото е , че си вярваш и така не се тормозиш :mrgreen:
Ми добре, обясни ми защо става така :?:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 08 май 2011 8:34
Щом се оправя от удър - реле 109, клапата за меко гасене на мотора, или лоша връзка в някоя букса.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Съб 14 апр 2012 15:24
Малко да изтупам темата от прахта (за съжаление) Горе споменатия проблем ми се случваше веднъж на 3-4 месеца, за което и не предпирех нищо. Общо взето, когато я загася, всема си нещо от някой магазин примерно и се върна има шанс да ми направи този номер. Но веднъж на 3-4 месеца, чудо голямо. При въртенето от ауспуха не излиза и въздух, камоли дим. Проблема за съжаление почна да зачестява до 1 път на месец, до 1 път на седмица. Даже наскоро ми се случи, колата беше пред работата и 8 часа не я пипах. Един час след това не успя да запали и я заебах. На сутритна запали... Загасих я, въртия и пак същото но запали от 3-тото въртене. Закачвах я на компютър, не пази грешка :banghead: Ако е от тази прословута клапа, някой може ли да ми каже къде се намира, да я зачистя ли ддз... Не ми се остава някъде по пътя mhihi
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 14 апр 2012 15:48
И аз имах симпоми на 2-3 месеца да не иска да запали, докато не смених реле 109 и от почти година нямам такива проблеми.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 14 апр 2012 15:51
Колко стува горе долу? Ако е еФтинджос бих го пробвал, като вариант :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 апр 2012 17:12
Kuncavia написа:Колко стува горе долу? Ако е еФтинджос бих го пробвал, като вариант :beer
Някъде Андонов спомена ,че колата може даже да върви и без реле 109 ,някакъв кабел се връзва за момента и .....ама къде ,що ...не знам :oops: Бях чел ,че старите релета 109 подлежат често на втори шанс ,зачистват се и се калайдисват връзките му и тръгва наново ,новите били по-качествени и при тях този проблем го нямало .
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 14 апр 2012 17:14
Новото реле го взех за 35лв
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 14 апр 2012 17:28
samo_pechka написа:новите били по-качествени и при тях този проблем го нямало .
:да:
След 2000 са с новите релета
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 14 апр 2012 17:43
35 лв не е много, мисля на заплата да пробвам :)
п.с. къде седи?
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 20 апр 2012 17:50
Уви днес ме отеба тотално... От сутринта до сега не пали, махах бушони ритах го, блъсках го... се тая.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 20 апр 2012 20:15
С кой мотор е колата,че не се ориентирам? :roll:
Грешки има ли някакви?
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 20 апр 2012 20:52
AHF, никакви грешки :dummy: Супер странно, и вече го прави при всяко загасяне :( Даже някой път не пали с 1-2 дена, след тва пали, все едно нищо и няма :screwy
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 20 апр 2012 20:55
Kuncavia написа:AHF, никакви грешки :dummy: Супер странно, и вече го прави при всяко загасяне :( Даже някой път не пали с 1-2 дена, след тва пали, все едно нищо и няма :screwy
Туй ще е нещо механично...щом ВАГ-кома не го "лови" .Клапан за гасене на помпата :roll: ..
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 20 апр 2012 20:57
И мен този клапан ме притеснява, защото както чух ич не е хефтин :dummy:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 20 апр 2012 21:10
samo_pechka написа:
Това имах предвид и аз,за клапана на помпата,но него понякога го "хваща" ваг-кома.Може да има хлабави връзки някъде,клеморед и стартер.......... :roll:
