След смяна на съединител - шум?
muns61
Местоположение: pleven
Re: След смяна на съединител - шум?
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 14:23
Караш до усилване на шум и вибрации.
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 14:26
speed комплекта е 1към1 със старият съединител.Закс та дрънка. Като загрее незнам, трябва да проверя.Мисля че да,но не съм сигурен.Значи не е от там проблема според мен.
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 14:27
muns61 написа:Караш до усилване на шум и вибрации.
Аз обичам всияко да се прави овреме muns.Затова те питам как да го проверя тоя дявол.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 14:46
Проверката става със стетоскоп от човек, който се е сблъсквал с това повечко. Инак става със смяна, по метод проба - грешка...
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 15:55
Значи сега се връщам от майстора на скоростите.Каза, че е имало луфт във вала, който свързва скоростите със съединителя и са го отстранили при ремонта с някакви шайби ли и аз незнам точно... питах го дали се сменя тоя вал, той каза, че само се балансира и може би е твърде стегнат, затова се получава така.Когато подаде газ до малко над 1000 оборота и натисна съединителя нямаше разлика, става само в работни обороти тая промяна.За колегата speed - покарах докато стигна работна температура, спрях натиснах съединителя и разлика нямаше.Значи това става, само когато колата е студена, след първият старт. Майстора каза, че би трябвало с течение на времето да спре това което се случва при студен мотор... с други думи така ще карам, то се е видяло.
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 18:45
Откакто пуснах последния пост седя и чакам някой да каже защо само при студен мотор се усеща тази разлика в работата при натиснат съединител и като загрее изчезва :roll:
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 19:20
Ако можеше да се дават точни диагнози по нета, за къф джиляк са сервизите и инструментите?
това да не е "От местопрестъплението"?
Имам предположение, но ще си замълча.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 19 май 2011 19:22
а какво масло наляхте в кутията :idea:
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 19:24
Мотул със спецификации за моят двигател.Мунс не искам точни прогнози, това не е Еврофутбол.Просто мнения, на никой няма да навреди :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 20 май 2011 7:18
Значи, ако е същия шум за който аз се сещам..... то е нещо като румолене. Аз го имах този проблем... накрая стана доста силно израсен, дори и при топъл мотор колата беше на 120000км. Сменихме маховика със съединителя и всичко заспа. Сега вече 65000км след смяната на съединител и маховик, при студен мотор пак се усеща въпросното румолене, като загрее изчезва.
Сега при студен мотор, отделно от румоленето.... при самото натискане на съединителя се чува още един лек шум но не гоправи всеки път, който изчезва веднага. По някой път, не винаги на празен ход.... примерно - паля, тръгвам и карам 1 км, пирам на сфетофар, докато мотора е студен се усеща много, много лека вибрация, поклащане на празен ход.
Аз на моята кутия и сипах Кастрол TAF-X малко след като сменихме съединителя.
Аз лично вече отварям кутия, само ако прибоксува съединител, се счупи лагер помпа или евентуално му изхвъркат пружините на маховика, счупя кутия. Такива шумове, леки потрепвания на празен ход вече не ме впечатляват.
Интересното при теб е че имаш въпросния шум още със съвсем нов съеднител, да си случил на бъгав маховик ли :roll: ?
trop4o30
Регистриран на: Нед 23 яну 2011 19:06
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот trop4o30 » Пет 27 май 2011 6:20
какъв ти е модела и нее задалжително ,а е препорачително да си смениш и вилката на саединителя за щото и там има износване и посукжа лагера и го ожлича е от там се получажа този шум , е сержизите го знаят но со траят за да може пак да ти вземат 100 кинта за сваляне и качване.и за се пеках на тоя оган един пат и парен каша духа
Velko
Мнениеот Velko » Пет 27 май 2011 10:55
Колега, малко трудно ти разбирам какво си писал.Каква е тая вилка? И за кое ме питаш модела? На колата ли?
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Съб 28 май 2011 23:18
За такава вилка говори колегата. Там има и лагер.
Velko
Мнениеот Velko » Съб 28 май 2011 23:29
Аха.. това колко пари струва, някой знае ли? Трябва ли да се сваля пак кутията, за да се смени?
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Нед 29 май 2011 14:49
Трябва, но не е нужно кутията да се отваря. За цена не знам.
