Passat B5.5 131 к.с. въпрос относно разхода
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Въпрос относно разхода на Passat B5.5
Мнениеот tdi fen » Съб 11 юни 2011 12:00
по каталог градско му дават 7.7л/100 + климатик разхода си е нормален
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Съб 11 юни 2011 21:49
tdi fen написа:по каталог градско му дават 7.7л/100 + климатик разхода си е нормален
Също така с 5 човека по 90 кг. + 19 джанта, ама то това не оказва влияние. :screwy
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 15 юни 2011 13:12
подобни теми с такива засечки, са мнооого относителни неща. Ще ви дам един пример, пък вие си правете сметката. Колата е друга (2,5 типтроник), но принципа е един и същи, всичко се случва в София. Преди време работех на 9 километра от нас, при което мининималния разход по борд, който успях да постигна беше 10-11 литра на отиване, и 9-10 литра на връщане. Сега съм на ново място, на 4 км от нас, но отново по СЪЩИЯТ маршрут, дет се вика отбивам по-рано. В момента разхода ми в посока не пада под 12-15 л/100км по борд. На първо четене човек ще каже, че ми е по-изгодно да работя по-далеч :)
Реалният разход по колонка си ми е все един и същ.
Нямам идея какъв алгоритъм използва този борд комп при изчисляването на средния разход, но той със сигурност не е мерило. Може би ако изминете 2-3000км само градско и тогава го погледнете, ще се доближите до реалния.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 15 юни 2011 15:01
Само от разлика в размера на гумите се получава 0.5л разлика.
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Чет 16 юни 2011 16:25
Моя пасатко е автомат и за последните 2000 км по компютър средния ми разход е 7,3 ,като карам в София ,иначе градско наблюденията са ми между 8 и 10 .Извънграда падам и на 5.5 ако карам бавно ,с нормално каране от 100-130 гори между 6 и 6,5
ovi77
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 22:38
Мнениеот ovi77 » Нед 03 юли 2011 17:26
bad_pesho
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 15:13
Мнениеот bad_pesho » Нед 03 юли 2011 20:06
ovi77 написа:Тук пише всичко: http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12632.html
Да,обаче моя е с 5 скорости и въртящ момент 285 (код на двигателя - AWS). Аз започвам да си мисля,че наистина има значение дали колата е с 5 или 6 скорости.Може би ако беше с 6,щеше да харчи по-малко.Ходих до морето и се върнах. Разхода ми беше 6,1 l/100. А мой приятел с А4 и същия мотор му дава средно 5,5(обаче той е с 6 скорости).
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Нед 03 юли 2011 21:11
bad_pesho написа:
Не си мисли, че 6-тата скорост облекчава много спрямо 5-тата при теб. При 120км/ч съм малко под 2500 оборота, колкото си и ти сигурно.
Разхода ти е нормален, и моя е толкова, но съм със 17-ки. Ако сложа 15-ки предполагам ще се усети спад.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 04 юли 2011 7:13
bad_pesho написа: А мой приятел с А4 и същия мотор му дава средно 5,5(обаче той е с 6 скорости).
A4-ката е по-малка като габарит от Пасата, значи има и по-малко челно съпротивление, а е и по-лека. Това също не е за подценяване.
Разходът зависи и от куп други неща, включително от вида на гумите и налягането на въздуха в тях, от температурата навън, при това не само заради климатика и т.н. Сам по себе си, всеки един от тези уж дребни фактори не оказва особено сериозно влияние и обикновено разликата е в рамките на погрешността на измерването, но когато действат едновремено в една посока...
joker
Мнениеот joker » Пон 04 юли 2011 20:52
red.devilll написа:
jos написа:Не знам само защо се лъжете.
Този разход от 7,5 в града... :screwy
Освен някой да ви бута на свободна?
Така се успокояват колега :D . Моя Голф е 100 коня и една магаре и гори 7,5-8 градско а е по лека от пасатко и с по-малък мотор
Е моят е 110 коня и гори лятото от 5.5 до 5.8(с климатроник) градско(зимата 6-6,5),но го карам около 1500 об...ако държиш на 3000 об колко да ти гори...
speed demon
Регистриран на: Пон 30 май 2011 22:02
Местоположение: palencia
Мнениеот speed demon » Сря 16 ное 2011 0:45
Пичове много са ви икономични колите :applause: аз карам пасат Б5.5 130hp и гратско не падам под 10-12 на 100км(естествено си натискам).Извън градъ при скорост 120км/h ми дава 6.1-6.5л на 100км.При 140-160 разхода ми е 7.3-7.5.Под извън градъ имам предевид дълги растояния на магистрала.Колата ми е с чип
K
Мнениеот K » Сря 16 ное 2011 11:05
speed demon написа:Пичове много са ви икономични колите :applause: аз карам пасат Б5.5 130hp и гратско не падам под 10-12 на 100км(естествено си натискам).Извън градъ при скорост 120км/h ми дава 6.1-6.5л на 100км.При 140-160 разхода ми е 7.3-7.5.Под извън градъ имам предевид дълги растояния на магистрала.Колата ми е с чип
10-12 ако си автоматик или караш само в задръствания. Аз с 12л. минавам 150км. градско, което е 8/100.
speed demon
Мнениеот speed demon » Сря 16 ное 2011 13:26
Колата ми не е автоматик нито е 4х4.Просто ми харесва да я натискам от светофар до светофар.Не карам с 50км/h и това е рзxода които ми дава по борд компа.Карам със 17-ки,имам приятел които кара пасат б5.5 2.5тди автоматик и неговия непада под 12,14 градско въпреки че той ненатиска но е с 18-ки.Друг приятел с ауди Ач 2.5тди 4х4 180хп ръчка също не пада под 12,14 той е с 17-ки.Моята съм я свалял на 8 на 100 в градъ но това си бяха мъки за колата и за мен.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 16 ное 2011 20:06
По-точен разход от този на борда няма! Компютъра мери въздуха и според това дозира количеството гориво необходимо за горенето, допълнително взима данни и от ламбдата за корекция, така че във всеки един момент се знае какво количество гориво е подадено в двигателя.
bulcore
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 23:30
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот bulcore » Чет 17 ное 2011 22:35
При мен разхода е средно към 9-10. Само ще добавя, че колкото по-бавно ускорявам толкова по-голям ми е разхода. Най-икономично се получава когато ускорявам колкото може по-бързо (в последно време така потеглям, че ESP-то постояно се намесва) и след това поддържам скороста. Естествено за целта се изискват подходящи условия (аз лично си ги подбирам така в Пловдив, че да шофирам по пътища където мога да поддържам 70-80км/ч независимо че разстоянието се увеличава).
В началото когато купих пасата се опитвах да пестя шофирайки на колкото може по-ниски обороти (1400-1800). Веднъж инцидентно се наложи малко екстремно шофиране и много се учудих когато пристигнах и видях средния разход по компютър (7.2/100) - с 2 литра по малко от шофирането на 1400-1800 оборота.
Моя съвет - ускорявай колкото може по-бързо. По-малък разход и по-голямо удоволствие от тягата.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 79 госта
