1,9ТДИ 1Z заглъхва при подаване на газ
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: 1,9ТДИ 1Z заглъхва при подаване на газ
Точно това е, че колегата говори че е изолирал N75, а не EGR.
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
чакаите сега да се уточним нещо изолирах клапана които е сварзан кам смукателите АГР клапан който се регулира от елекронен клапан който се намира до до филтарната кутия а днес установих че моят заяжда и когато колата е на оборот при нормална работа той трябва да е отворен и когато подам газ да затвори и въздухът от турбото да си иде в цилиндрите а моят не затваря и въздуха си излиза през колекторите затова е като спъната нищо не пренадува варви като луда а Н75 не е другият които регулира колко и кога да да надува турбото с червеният,синият и черният щуцер
сега само трябва да разбера със сигорност дали електронният не си върши работата или разтоварващият заяжда в отворено састояние доколкото знам може да се замери сапротивлението на електронният ама параметрите трява да намеря незнам даите савет имам документация на руски ама дали ги има там тия омове ще видя
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
сори че пиша тука,но да не отварям нова тема:неска забелязах че 1з в б4 на ауди е до 6 хиляди оборота.Дали ша върви повече от тва до 5хиляди?
- danyyel1
Ми качи се и пробвай аз неска вече си оправих проблема АГР клапана е бил задръстен почистих го и сега сичко е ОК
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
1-во EGR-ЕГР ...АГР е друго
2-ро Може направо да го изолираш,ако не си. Като цяло разлика няма...направи ми впечатление,че мааалко по-добре ускорява сякаш в ниските
,а и се лишаваш от проблемите с нагара по колекторите
П.с. vinixxx - Няма да върви повече. В голфа е до 5500 ама не ги вдига нали
,а и се лишаваш от проблемите с нагара по колекторитеП.с. vinixxx - Няма да върви повече. В голфа е до 5500 ама не ги вдига нали
- danyyel1
ми сега е добре след почистването но все по-често се замислям да го изолирам то от него файда никва аз преди време свалях колекторите като видях нагара се оплаших отворите дето смуче и около клклапаните имаше неповече от 10мм. разтояние чудех се как е варвяла колата
