1.9ТДИ вдига температура бързо решено-запушен ради, маркуч.
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Re: 1.9ТДИ вдига температура бързо
Махнете термостата на цяло и пробвай без него!Ако не се оправи гледай помпи и тем подобни.Както каза колегата по горе не може до преди смяната да не загрява ако е запушен и изведнъж да вземе да прегрява!Като свалиш термостата го сложи в съд с вода и я загрей до завиране така може да разбереш дали работи!Аз съм имал проблеми с дефектен термостат!
Triph4z3
- Регистриран на: Пон 17 сеп 2007 16:29
- Местоположение: някъде там
marchev написа:Виж си малкя мъркуч, който влиза в разшерителния съд и е за обезвъздошаване, дали охладителната течност циркулира през него. Имал съм такъв случай, беше запушен и не можеше да се обезвъздоши. Задръства се с ражди когато се кара на вода. Поздрави и успех.
точно този маркуч днес по случаиност го отворих беше запушен от ръжда! изчистих го по изчистихме още малко и радиатора след което колата вдигна температура радиатора се затопли както и долният маркуч (тръба) се затопли и парното отвори също както и перката на вентилатора се вклучи малко над 100градуса
всичко беше мъки и нерви 1 голямо прочистване на целият радиатор с вода и маркучите сега работи перфектно БЛАГОДАРЯ
на всички
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Triph4z3 написа:.... и перката на вентилатора се вклучи малко над 100градуса![]()
всичко беше мъки и нерви 1 голямо прочистване на целият радиатор с вода и маркучите сега работи перфектно...
Дано си прав , говоря за второто
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Re: 1.9ТДИ вдига температура бързо РЕШЕНО - ЗАПУШЕН РАДИ,МАРКУЧ
За да се запуши така този маркуч с ръжда, значи дълго време е карана с вода и ръжда има не само в радиатора. Така че промивка само на радиатора не е достатъчна - промий си и двигателя, но при свален термостат, за да не го задръстиш. И карай само с предписания за колата ти антифриз.
