голф 3 1.9 тди 1з не пали
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: помощ голф 3 1.9 тди 1з не пали
Мнениеот garsona » Съб 14 юли 2012 23:45
X_ZONE написа:Когато се заключи и отключи колата ,нагара изчиства ли се колега?
Няма как да се изчисти ... просто може и от вибрациите да е се задейства ...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 15 юли 2012 8:03
X_ZONE написа:
garsona написа:Релето пре-спокойно може да сработва от време на време (дължи се на нагар, корозия) !
Няма как да се изчисти (макар, че и такъв ефект се наблюдава понякога), просто контактите се "наместват", заемат друго положение при което осъществяват ел. връзка. При следващо щтракване, или след не зная кое поред :D може пак да не осъществят контакт. Може да не е толкова нагоряло, а просто да е разбито, механичните му части да имат вече луфт и да заяждат- ефекта е същия.
ludaka_pln
Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:33
Автомобил: Volkswagen Golf 2 and Passat b4
Двигател: 1.6 EZ and TDI 1Z
Re: голф 3 1.9 тди 1з не пали
Мнениеот ludaka_pln » Съб 30 ное 2013 13:51
Грешка Engine Speed Sensor (G28) No Signal Какво ще рече това ? Помогнете
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 30 ное 2013 20:25
Датчик колянов вал ще рече,колега
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 02 дек 2013 8:49
ludaka_pln написа:Грешка Engine Speed Sensor (G28) No Signal Какво ще рече това ? Помогнете
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16706/P0322/000802
Ето какво дават за грешката колега :)
