Как се регулират оборотите на Г2 1.6 ТД
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 11 окт 2006 10:26
Има едно болтче, от което се регулира маскималното гориво, което се подава от помпата. Като застанеш пред колата, се намира отдясно на помпата, и влиза в самата помпа. Не са ограничителните винтчета на лоста за газта! Освен тях има само едно, няма как да го сбъркаш.
Та, ако това винтче е завито прекалено навътре, се получава точно този ефект - неконтролируемо форсиране на двигателя. Внимавай, защото можеш да си счупиш двигателя, защото е студен, а вдига много високи обороти. Съветвам те да до развиеш 3-4 оборота, и да пробваш пак, като ако тръгне да се форсира, гасиш веднага, без да го чакаш! Ако така не се оправи, значи не сте сложили капака на помпата както трябва, и лостчето, което се регулира от винтчето по някакъв начин се е заклещило или нещо такова. Свалете го пак, и го сложете внимателно, а най-добре да го направи човек, който го е правил и преди. Т.е. ако не се оправи от винтчето, най-добре викнете майстор. И умната, да не останеш без двигател!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 12 окт 2006 13:21
ACCELERATOR написа:Има едно болтче, от което се регулира маскималното гориво, което се подава от помпата. Като застанеш пред колата, се намира отдясно на помпата, и влиза в самата помпа. Не са ограничителните винтчета на лоста за газта! Освен тях има само едно, няма как да го сбъркаш.
Забрави да му кажеш,че финната настройка на оборотите става от стеблото на което е вкарана пружината на обогатителя /само съм гледал,не съм правил :oops: / :wink:
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 19 окт 2006 16:46
веселин написа:Забрави да му кажеш,че финната настройка на оборотите става от стеблото на което е вкарана пружината на обогатителя /само съм гледал,не съм правил :oops: / :wink:
Да, така е! Тя се прави обаче след като си настроил винтчето за максимално гориво, защото от него се влияе и празния ход. :wink:
Преди да се настрои празния ход от винтчето с пружинката, се развива ограничителния болт на лоста за подаване на газ, който е откъм двигателя (ограничава хода на лоста, когато педала на газта не е натиснат), за да не се влияят празните обороти от него. След като се настроят празните обороти от болтчето с пружинката, въпросното ограничително болтче се завива навътре, докато се усети, че оборотите започват да се повишават, след което се връща обратно с около 1/3 оборот. Не е сложно, но трябва да се спазва тази последователност. Оборотите на празен ход трябва да са около 900-930.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 19 окт 2006 20:34
Сега пък един майстор ми каза,че може би при удара се е изкривила рейката вътре...(понеже беше счупен капака с лоста за подаване на газта) та знам ли...кажете възможно ли е?
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 19 окт 2006 20:44
Възможно е, щом ти е бил счупен капака. По принцип всичко в помпата е много финно, съвсем малко отклонение може да ти прави мизерии. Пробвай с регулиране, като внимаваш да не пръснеш двигателя (трябва да си готов да го спреш незабавно), и ако не стане - може би нова помпа.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 19 окт 2006 21:04
Днес провах с друга помпа обаче тя пък неще да смуче гориво от резервоара :( мамка му! нямам късмет...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
