Подгревни свещи ТДИ
cecoa1
Двигател: AVF
Re: Подгревни свещи ТДИ
Мнениеот cecoa1 » Пон 30 яну 2012 11:00
gancho написа:
датчика за температурата
:да:
Извади му куплунга и с изваден куплунг подгрей и запали!Още като подгряваш ще разбереш дали си за нов датчик-ще подгрява продължително mhihi
Да, сега се сещам, че така се включват принудително свещите. Ще го пробвам, благодаря за съвета. Обаче се сещам също, че на тестера на VAG, си отчиташе коректно температурата(ама преди два месеца :idea: ), а това трябва да е същия датчик. Та все пак ще пробвам.
А по принцип за мигането, знам че е за грешки.Но при мен не е мигане, а само при първоначално стартиране. И стоп-машинката дава също сигнал в компа, та затова отчита грешки като се повреди. Аз съм пробвал на Аудито в движение, на неутрална, с натиснати спирачка и газ, мотора не може да се форсира, явно нещо се обърква, защото тези двата сигнала не е нормано да ги получава едновременно. А на Пасата си му работи стоп-машинката, стоповете си светят нормално. Вижда се като паркирам до някоя стена в тъмното.
Благодаря за бързите отговори!
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Пон 30 яну 2012 11:17
Проблема със стоп машинките не е че не се включват стоп светлините, а че контакта не е добър, т.е. при контакт съпротивлението не е 0 ома , съответно при отворен контакт не е безкрайност. На мен ми се е случвало сутрин при палене без да натискам спирачката стоп светлините да светят, съответно лампата за подгрева запчва да мига до натискане на педала на спирачката и съответно дава грешка в компютъра.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 30 яну 2012 12:22
Обаче се сещам също, че на тестера на VAG, си отчиташе коректно температурата(ама преди два месеца ), а това трябва да е същия датчик. Та все пак ще пробвам
Датчика е с 4 пина,тоест два сензора-единия за стрелката на таблото,другия за компа.С ВАГ КОМ нямам представа кое от двате показания виждаш.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 31 яну 2012 1:29
Към компа вижда-таблото е пред него
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 05 фев 2012 14:20
Днес смогнах да проверявам подгряването на Пасата, за което питах. Изключих датчика за температурата(при Аудито е с отделни датчици, а тук е един), но няма промяна. Лампата гасне почти веднага след подаването на контакт. Сега я загледах по-внимателно, оказва се, че лампата гасне, светва отново и гасне окончателно. Всичко това в рамките на секунда, секунда и половина, независимо дали е изключен датчика за температурата...(като премигването при изгасването е съвсем кратко). Мотора пали лесно и поддържа повишените обороти на празен ход( с включен температурен датчик), което ме навежда на мисълта, че температурния датчик си работи коректно. След минутка-две работа на място, оборотите на празен ход плавно намаляват до нормалната си стойност(903/min :D ).
Някакви идеи къде да търся проблема?
Знам, че беше хубаво да замеря и какво идва на свещите, ама нещо метеорологичните условия не ме радват навън :? , та за сега съм в застой :lol: .(А и мотора си пали и така 8) )
Остава да е релето или предпазителя, ама не съм много в час къде се намират в Пасата, та освен да пусна една търсачка тук(или някой знаещ, да помага ако не Ви домързи :lol: )
CASTELLO82
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 21:50
Местоположение: Самоков
Мнениеот CASTELLO82 » Сря 28 мар 2012 20:25
Колеги кажете къде се намира този температурен датчик и релето за подгрев на свещите Пасат ТДИ 1Z.Мерси предварително!
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Сря 18 апр 2012 14:36
Колеги мога ли да направя свещите да ги включвам с копче????? Голф3 тди 1з
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Чет 19 апр 2012 0:12
При добро желание и малко умения всичко можe.Ще ти трябва малко кабел,копче и едно реле за да си сигурен,че няма да сменяш копчета през два дни.
Последна промяна от red.devilll на Пет 20 апр 2012 11:31, променено общо 1 път.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пет 20 апр 2012 8:52
boss_901 написа:Колеги мога ли да направя свещите да ги включвам с копче????? Голф3 тди 1з
Питам от чисто любопитство: За какво ти е тази процедура?
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пет 20 апр 2012 10:00
Колеги разбрах че има термодатчик за включване на свещите. Може ли да се регулират градусите на включване. Сега като се стопли времето свещите не ми включват и колата пали по трудно ДАНЧО :да:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 21 апр 2012 6:58
Оправи си стартера.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Съб 21 апр 2012 8:53
Стартера на колата ли???
ChristianPetrow
Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 11:54
Мнениеот ChristianPetrow » Нед 02 фев 2014 19:38
Извинявам се за ъп-а, но не намерих тема в която е описан моя проблем та той е, днес подгрявам колата беше -2 към 16;30 ч. подгря си запалих отидох до Кауфланд качвам се давам контакт запалвам и я оставих 2 мин на място да поработи и на таблото започна да мига индикатора за свещите изгасих я пак я запалих карах из града не светна повече някой има ли представа защо е станало така аз си мисля че някоя свещ ще да е за смяна, но нека някой по компетентен да се включи?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 02 фев 2014 20:12
Да не казвам нещо грешно , но понякога при слаб акумулатор мисля така прави . И като се позареди-спира.
ChristianPetrow
Мнениеот ChristianPetrow » Нед 02 фев 2014 20:26
Акумулатора ми е чисто нов на 2 месеца има няма Ennexy 75 am/h окото свети зелено.. един колега каза че ще е стопмашинката
