655350 км AHF възможно ли е това
- mitkodobria
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
- Автомобил: VW Passat 6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: krumovgrad
Re: 655350 км AHF възможно ли е това
blagodarsko kolegi i moite samnenia biaxa sachtite.Kakvo triabva da smenia za da tragne kolata,kompa li.vse pak motor 110 konia[makar i na 655350 km] sas obiknovenno turbo bi triabvalo da varvi malko poveche ot normalen 90 konia[ moe mnenie]ili barkam vsichko se upravliava ot kompa ochte vednaj blagodaria pozdravi
Последна промяна от gr_kanev на Съб 24 сеп 2011 21:32, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Значи сега видях че си написал,че колата е със турбо от 90 коня,което надали е с променлива геометрия,но все пак... Ако наистина е така може да минеш и без смяна на компютър,но според мен ще е добре да се сменят дюзите (или да се "чипоса") понеже компютърът е програмиран за по-малки дюзи,а с тези са по-големи и може да прецака мотора. По принцип колата пуши ли ? Защото с по-големи дюзи впърскват различно количество гориво при едно и също налягане от по-малките. Дизела върви по-добре на бедна смес,но при теб би трябвало да е точно обратното и има възможност да стопи някое бутало ако си със оригиналния софтуер
- mitkodobria
ZNACHI KOLEGA NIAMA NIKVI PUCHECI SAMO NA MIASTO kogato ia izforsiram iako, leko pripuchva,kakvo chte se postigne sas smiana na diuzi ili eventualno chiposvane niama li da e po dobre da se smeni softa
Последна промяна от gr_kanev на Съб 24 сеп 2011 21:34, променено общо 1 път.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Той софта е хубаво да се настрои от човек който знае какво прави и знае какви части има вложени под предния капак.
Според мен ако всичко ти е читаво под капака като части въпреки,че са различни би могло да се настрои да работи правилно.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Абе всеки пише, но никъде не виждам инфо какво дава като грешки VAGCOMа. Къде тръгнахте към слагане на чипве, като мотора има проблем...
Ако я погледне някой дето знае какво да гледа бас ловя, че веднага ще ти каже от къде да почнеш с ремонтите. Ако си в София мога да те насоча къде да идеш.
Milevv
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
- Местоположение: димитровград
Към автора:
Колега защо не отвориш още една тема защо колата ти не вдига
повече от 140км??????!!!!!
Имаш ли си идея изобщо с какъв мотор ти е колата 90 или 110кс, а турбото????
Майстора ти бил калпав, ми смени го с друг който знае какво прави!
Вагком-а не е за всеки, иска се и познания и опит!
- mitkodobria
zdraveite kolegi znachi po gore sam pisal che niama zapisani grechki mislia che motora si raboti chto gode dobre ne gori maslo razxoda ne vdiga,neznam izobchto kakvo da i pravia na kolata,nai veroiatno chte si ia karam taka,do kolegata milevv,motora e ot GOLF 4 110 konia a turboto za 90 konia iavno ot staria motor,a otnosno maistora niamame takiva.kadarni i razbirachti ot VAG-COM znaiat samo da proveriavat za zapisani grechki,tova i az go moga .vie v Dimitrovgrad da niamate po kadarni,spodeli ako znaech,ne mi e tolkova daleche moga da doida da ia vidiat pozdravi
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз от цялата тема не разбрах колата оригинално с какъв двигател би трябвало да е била? С други думи (както е питал колега по-горе) ако компа е за двигател 90 коня, а в момента двигателят е 110 коня най-вероятно компа няма да може да управялва двигателя коректно. Особено ако турбото е без променлива геометрия. Ако двигателят оригинално е бил 90 коня аз лично мисля че трябва да се качи софтуер за 110 коня ня компа и да се види турбото дали е с променлива геометрия...
Milevv
Можем да измислим нещо!
Ако решиш, пиши ми на лични, ще оправим колата!
- joker
Извинения за спама
....ама..колега ти братята Св.Св. Кирил и Методий познаваш ли???Българин ли си????Правилата четеш ли???Колко неграмотни поста на латиница трябва да напишеш за да се осъзнаеш,че си БЪЛГАРИН!
- mitkodobria
joker s bratiata sme dalechni bratovchedi kak da ne gi poznavam,samo che mi se precaka fonetikata, veche niakolko dena ne mogat da mi ia opraviat i bachmaistora go niama,smeniam meniuto na balgarski,no ne se zadarja,avtomatichno si obrachta na angliiski,molia za izvinenie pozdravi
Последна промяна от gr_kanev на Съб 24 сеп 2011 21:35, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не знам кои са ти брад'чеди , ама дразниш да знаеш
От всички потребители във форума , само ти не можеш да си оправиш тенекето да пише на български , прави си изводи къде се класираш !
