Пушек?
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 17 окт 2006 11:47
Няма какво да спорим за това, просто мотора май е сменян... Никой не вярва докато не види... А относно карането зад теб... май няма да мога да те догоня :oops:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 17 окт 2006 11:50
Ела на месечна среща за тест идеята е ти да караш след мен и да си гледаш собствената си кола. Сигурен съм че ААЗ при рязко подаване на газ подпушва и после изчиства разбира се ако е ок, просто турбото не е с прецизно управление.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 окт 2006 11:51
Не само на БМВ а всички дизели си попушват като дадеш газ-и новите също.Най-голямо пушене е като изрежеш колата и пуснеш педала на газта-а подобно нещо е често срещано при завои например.Щом пушенето не е постоянно мисля че няма проблем ,а и да го има едва ли е толкова голям че да си отваряш мотора.Имаи предвид че частите на колата с времето се сработват и няма особен смисал да ги човъркаш за такива малки проблеми да не говорим че и маисторите които правят тези ремонти не са в всеки гараж.Освен всичко друго пушенето е фактор които се проявява от много неща-катализатор,проблем в помпата,проблем в дюзите и т.н.Можеш да пробваш да я понапънеш на дълаг път да се изчисти и пушенето спира.niks76 го е правил на един наистина пушещ пасат и деиства.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 17 окт 2006 12:01
На vladab мога да кажа да не се притеснява от припушването на неговия Passat - нормално е, пък и на тези километри...
Но доста мога да поспоря защо излиза дим при по-новите автомобили - и то черен... Имам преки наблюдения върху една Astra от 2003 на един приятел и мога да кажа, че при него няма припушване при рязък натиск на педала на газта. Просто си взе колата нова, сипва само на OMV и чака около 2-3 минути да позагрее колата преди тръгване:wink:
Иначе спор няма - и Audi A6 от 2005 3.0 TDI пуши. А по-горе беше обяснено защо...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 окт 2006 12:04
Щом пушека е черен и при настъпване на газта всичко е нормално.Лошото е ако пуши постоянно или бял или синкав дим.
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Вто 17 окт 2006 18:17
versace написа:Ако на място не пуши като работи и до 200 оборота плавно ускоряване пак е добре, проблема ти може да е следния:
Подаваш относиително рязко газта с педала и компютъра вкарва повече нафта през дюзи...........о. Просто има доста километри.
хммм - аз пък си мисля че не е от турбо лаг проблема ;)
все пак TDI би трябвало с дебитомер да е и подобно обогатяване на сместа да е просто поради принципа на работа на дизелите - всичко се управлява чрез подаваното гориво :wink: :roll:
аз поне така си ги обеснявам нещата :P
тааа пак си мисля че няма проблеми от леко пропушване :wink:
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Нед 22 окт 2006 10:36
Smeagol написа:Аз не смятам, че и колата трябва да пуши. Моят Golf е на 14 години и пуши само докато загрее, после никакъв помен за пушек, колкото и рязко да подам газ. Мисля че проблемът идва от потеглянето при не добре загрят двигател. Това е особено опасно за дизелите. Но ако не си взел колата нова, няма как да се убедиш, че новите дизели не трябва да припушват. Просто някой ги е натискал при студен двигател и той е :081:
Колега карах Туарег V10 TDI и бая си пушлявеше при подаване на рязка газ - същото е и с БМВ 5 и 7 ма серия (нови), които карат мои колеги шофьори- пуши ама върви :twisted:
Просто при по старичките малко повече пушляват особено като е махнат катализатора като при мен!
През ноща като се ръчкам няма да ти обеснявам от зад колата кво поема :lol:
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 22 окт 2006 13:35
Имам новата Лагуна 1.9 DCI на 47000км реални докато си беше в чужбина каквито и опити да правих не пушеше,дойдох си тук и първият път сипах на ОПЕТ в Люлин никакви ядове,след това прочетох в една тема за Спринт Дизела на ОМВ и сипах от него сега като подам рязко газ и изпушва цялата история се развива в рамките на 3000км не мисля че за това време двигателя се е променил коренно предполагам че нафтата е под всякаква критика дори и "хубавата".
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 22 окт 2006 19:10
Vladko написа:Имам новата Лагуна 1.9 DCI на 47000км реални докато си беше в чужбина каквито и опити да правих не пушеше,дойдох си тук и първият път сипах на ОПЕТ в Люлин никакви ядове,след това прочетох в една тема за Спринт Дизела на ОМВ и сипах от него сега като подам рязко газ и изпушва цялата история се развива в рамките на 3000км не мисля че за това време двигателя се е променил коренно предполагам че нафтата е под всякаква критика дори и "хубавата".
Спор няма,не може да се сравнява нафтата в БГ независимо откъде сипваш с тази от Австрия или Германия например! Направо се усеща как след време колата губи малко от мощността....мамка му и мизерия :evil:
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 23 окт 2006 12:27
Май стигаме до извода, че нафтата ни sucks! Явно това ще да е, щом и на най-новите дизели си пуши...
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 98 госта
