Лампа за нафтата
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Лампа за нафтата
Мнениеот Haralampi » Съб 24 сеп 2011 19:06
Не, нямах това предвид - случващото се при теб си остава ненормално... Просто исках да кажа, че лично аз не разбирам (погледнато дългосрочно) съвети от рода "не карай на резерва, гледай винаги да имаш поне 20 литра, щото тинята и боклуците...".
Но все пак ако не си сменял горивен филтър не е зле да го направиш възможно най-скоро.
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Нед 25 сеп 2011 3:52
не ги и слушам, нали за това е направена тая лампа, а филтъра съм го сменил естествено
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 25 сеп 2011 9:45
ventostz написа:Здравейте колеги, от скоро имам Пасат 1.9 тди АФН, и тепърва трябва да му оправям проблемите с които го купих. А най-дразнещия от тях е именно, че когато ми светне лампата за нафтата, и колата до 1 км гасне. След това няма палене освен с дърпане. Някой да има идеи?
Ами не гледай лампата /поне докато не откриеш начин да оправиш проблема/ а стрелката :idea: В смисъл къде се намира когато е угаснала колата и сипвай нафта преди да стигне до там за да не береш ядове !
ventostz
Мнениеот ventostz » Нед 25 сеп 2011 13:44
на мен всичките тия работи са ми ясни - да гледам стрелката, да сипвам нафта преди да спре и тн.. идеята ми е дали някой знае от какво може да ги прави тия магарии, и как да го отстраня проблема
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 25 сеп 2011 14:28
Ми колега то има само два варианта-ако сондата не е няква супер космическа технология вероятно има вариант за настройка вътре в нея,но това е по скоро за по старите коли.А може и да си е обикновенна със реостат но сигнала който праща да се обработва от някой чип в таблото който да командва лампата и стрелката.Това по ми се вижда вероятно предвид че моята стрелка например се движи адски бавно и лагаво но това не и пречи да бъде точна.Май изобщо не ти помагам де но имай предвид че може и в таблото да е проблема освен във сондата. :roll:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пон 26 сеп 2011 21:30
ventostz написа:
Haralampi написа:
joker написа:Честно казано не ми се мисли какъв мъзгоч отива към ДВГ,ако се засмуква последната "порция" гориво от резервоара scare ..аз бих прежалил(и съм!) еднократно повечко парици но до резерва не бих останал!Не съм го правил дори с бензинката..винаги имам поне 20 л пресен бензин в резервоара...нищо,че я карам на газ....
Не си първия или единствения, който седи зад такава позиция... но се питам що за "решение" на проблема е това?? Докога така? Докато тинята и боклуците станат толкова много, че да бъдат засмуквани и при 20л. в резервоара!? И тгоава ще караш само на мин 40 литра ли? Не е ли по-добре относително редовно поизпразване на резервоара (разбира се в никакъв случай до засмукване на въздух!) съчетано с редовна смяна на горивен филтър за да се поддържа една що годе чиста горивна система!?
Бягайки от тинята според мен е просто бомба със закъснител, която след време ще избие!
Аз и на двете коли (бензин и дизел) често карам нерядко докато БК покаже 20-30 оставащи км и чак тогава зареждам! Сменям горивния обаче по предписание, а даже и по-често.
колега, искаш да кажеш че всичко ще се оправи с почистване на резервоара така ли? и освен в резервоара, има ли къде другаде да се е подпушила или нещо такова?
Нищо не се е подпушило!
Има едно нещо в резервоара и се нарича нивомер,представлява поплавък с една стрелка която се плъзга по една пътечка и от там дава инфо колко гориво има в резервоара.
Виж с това дето ти описах какво е положението,ако не се оправи с намеса го сменяй.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
