Масло 10W40 полусинтетика при помпа дюза???
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: Масло 10W40 полусинтетика при помпа дюза???
Мнениеот PagocmuH » Пон 26 сеп 2011 17:54
Колега нарочно ти написах лично съобщение,за да не се излагаш пред хората и да разбереш,но не издържах и ще те нахраня малко. :Mr Green Fun
Първо :търсачкаа viewtopic.php?f=24&t=19233
Второ всеки ти обеснява,че за помпа дюза маслото трябва да отговаря на определени изисквания.
505 01 е за помпа дюза.
Ти пак говориш за това какво пишело на капачката,направо забрави какво пише на нея. :beer
Пак ще ти го нашиша ако не си разбрал: Карам с мало Кастрол 5/40 (505 01)
Сменя се на 15 000км... повече няма какво да се коментира.
pavel6666
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 6:18
Мнениеот pavel6666 » Пон 26 сеп 2011 18:46
Точно се надявам да утихне и не за друго ами поради това,
че при първоначално палене потропват клапаните, след това
утихват. Консултирах се със един приятел - монтьорче който е мноооого в час
и той ме посъветва да си слагам 10W40, та понеже мисля, че отговаря на спецификациите и
реших да повдигна въпроса. Преди години имах ауди 80 1,6 ТДИ като разбирам, че не е същия
двигател като АЖМ, но тогава първоначално му сложих полусинтетика и буквално го изяде, при
втората смяна му сложих минерално и колата се успа, навъртях и 50000км. и при това безпроблемно.
Та темата за някой може да е безинтересна или глупава но не разбирам някой който като се включи в
дискусията се изказва без да се обоснове с отговори от рода на ДАААА, НЕЕЕЕЕ или ще си счупиш колата.
Извинявам се ако съм обидил някой и се надявам, някой да ми обясни малко по подробно, защо да не може да се използва такова масло, или ако не по добре да не коментира.
Поздрави.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 26 сеп 2011 19:13
карам помпа дюза - ATJ мотора . карал съм и с 10/40 (при първата смяна защото както теб бях чувал че над 200000 км е по добре по гъсто масло ) и с 5/40 за помпа дюза (при следващите 3 смени) - разлика няма в горенето на масло - не гори нито едно от двете . нямам чукане на клапани и повдигачи нито с едното нито с другото . но предпочитам да си карам с каквото е предписано от завода (5/40 за пд )нищо че вече колата е на около 190000 км(по километраж) и 270000 км по ваг ком.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 26 сеп 2011 22:36
pavel6666 написа:Та темата за някой може да е безинтересна или глупава но не разбирам някой който като се включи вдискусията се изказва без да се обоснове с отговори от рода на ДАААА, НЕЕЕЕЕ или ще си счупиш колата.
Не мога да разбера, ти какво не можеш да разбереш. Производителя е дал за ПД 505.01, ти питаш някой да ти каже, дали с 10W40 неотговарящо на нормата на производителя, ще й стане нещо на колата. Най-добре питай "приятеля-монтьора" какво ще й стане и ще ти покрие ли щетите. Ти какво обосноваване искаш, някой да ти каже карах с такова и сега правя еди какво си... Предполагам никой няма голямо желание да експериментира по този начин :screwy
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 26 сеп 2011 22:53
pavel6666 написа:Консултирах се със един приятел - монтьорче който е мноооого в час
Кажи на "приятеля ти монтьорче" да не ти дава кофти съвети и да вземе да се ограмоти малко. Всеки двг се кара с определено масло предписано от производителя, като никъде не е писано, че след еди си колко км. трябва да почнеш да слагаш друг вискозитет.
Имам известен опит с 10-40 и 5-40 на ПД. Като купих колата беше с 10-40 и за 8 хиляди км. не беше мръднало маслото от щеката. Налях след това Castrol Edge 505.01 и "изпапа" литър за 14 000км. Вече съм с Мотул 5-40 505.01 и ще се сменя на 10 000.
Въпреки, че с 5-40 го яде, не смятам да му слагам друго масло.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Пон 26 сеп 2011 23:33
винаги съм бил на мнение, че маслото е последното нещо, което трябва да се икономисва...и както многократно е коментирано, на колата се налива масло предписано от производителя - те никога не казват на какъв пробег какво масло се слага.
просто дават по 1л. на 10 000км консумация и се презастраховат.
pavel6666
Мнениеот pavel6666 » Вто 27 сеп 2011 6:31
ОК съгласен мерси за коментарите.
:D
ndmtrv
Регистриран на: Нед 15 авг 2010 20:54
Мнениеот ndmtrv » Вто 27 сеп 2011 9:58
Надявам се и официалното мнение на VW от техническите им бюлетини да те успокои ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 27 сеп 2011 14:29
pavel6666 написа:ОК съгласен мерси за коментарите.
:D
Само да подскажа, че 5w40 и 10w40 при 100 градуса имат един и същи вискозитет, това се показва от 2-рата цифра, която и при 2-те е еднаква - 40. Разликата е във вискозитета на стайна температура - мисля, че при 25 градуса се взимаше стойността на първата цифричка.
Моето предпочитание е към по-редките масла защото при студен мотор мазането е по-добро пък и ако не се лъжа турбото на нашите коли е на втулков лагер и доброто мазане там при всякакви температури е жизнено важно.
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Вто 27 сеп 2011 16:55
точно така.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 27 сеп 2011 18:42
Аз като карал към 100 000км ПД с 10W40 мога да ти кажа че точно нищо няма да и стане на колата ако е читава
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 27 сеп 2011 19:04
KirilGeorgiev написа:Аз като карал към 100 000км ПД с 10W40 мога да ти кажа че точно нищо няма да и стане на колата ако е читава
Това, че може не означава, че е добре за колата ;)
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 27 сеп 2011 19:07
Колеги,мисля,че производителя е написал точно и ясно какъв е стандарта на маслото за помпа-дюза-505 01 :deal
Няма смисъл да се правим на по-умни и какво може и не може да се случи с двигателя,ако се кара с друго масло death
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 27 сеп 2011 19:12
Човека пита и аз му отговарям :idea:
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 27 сеп 2011 20:55
10W40 е едно, а 505.01 е съвсем друго
