Проблем с пасат Б5 АФН
Re: Проблем с пасат Б5 АФН
Подобен проблем се реши като се смениха батериите на ключа и се синхронизираха с колата. Ключаря взе 100 лв. тогава за тая услуга ама 4 години от тогава няма проблеми.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
изчаквам да угасне лампичката на ключа и пак го прави по някой път и дава на VAG-com същата грешка ? какво да права някакви съвети ?
- na4o4o
- Двигател: AFN
никой ли незнае ?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колегите по-горе са ти го написали.
Имаш проблем с имото.
Не си разпознава ключа понякога.
Има два варианта според мен:
Първо отиваш при ключар и ти прави един дубликат на ключа, ако и с него прави същите номера, тогава намираш човек който да ти премахне имобилайзера и си караш с какъвто ключ искаш.
П.П. не мога да ти кажа човек който да ти махне имото, но предполагам че ако се разровиш ще намериш.
