GOLF 5 2.0TDI
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот legaltk » Вто 27 дек 2011 11:42
Чат-пат гори дюзи (, ако са пиезо, а не електромагнитни) - по 1, по 2, по 3. :idea:
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот ZanderBG » Вто 27 дек 2011 12:36
2.0ТДИ (помпа дюза) е несполучлив мотор - дори най-големият фен на ФВ и най-вече на Голф :), сп.- Автобилд го оплюва... Рекордът им за най-проблемен тестов автомобил за 100 000км е ФВ Туран с този мотор (140кс) - толкова дни престоял в сервиза, че не могли да му навъртят 100-те хиляди км...
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот kenwood » Вто 27 дек 2011 12:42
sa60_89 написа:С една дума главния проблем е главата.Друго по сериозно има ли?
С една дума при мен освен главата май и блока с вакуумите почва да сдава багажа, а и имам и съмнения за скоростната кутия, че издава странни звуци maikomila
Petrolhead
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот Petrolhead » Вто 27 дек 2011 12:49
ZanderBG написа:2.0ТДИ (помпа дюза) е несполучлив мотор - дори най-големият фен на ФВ и най-вече на Голф :), сп.- Автобилд го оплюва... Рекордът им за най-проблемен тестов автомобил за 100 000км е ФВ Туран с този мотор (140кс) - толкова дни престоял в сервиза, че не могли да му навъртят 100-те хиляди км...
много списания четеш
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот dmode101 » Вто 27 дек 2011 15:06
Малко ти е тенденциозна информацията. Ако си чел статията трябва да си забелязал, че са имали проблем с всеизвестните пукната глава и с блока на вакумите.
Другите драми са били свързани с купето - ел. инсталация, спирачки...
Колегата тук пита за Голф.
kenwood
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот kenwood » Вто 27 дек 2011 16:17
dmode101 написа:
2.0 тди помпа в голф е добър двигател, но проблемен с висок процент на дефектирали части...има много изписано в чуждите форуми... така че си е нерентабилен.
sa60_89
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 12:41
Местоположение: stara zagora
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот sa60_89 » Чет 29 дек 2011 0:02
Е добре какво ще ме посъветвате.Вие бихте ли си взели такъв,а и как е наи лесния начин да се разбере дали е пукната главата.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот the_tupan » Чет 29 дек 2011 6:53
sa60_89 написа:Е добре какво ще ме посъветвате.Вие бихте ли си взели такъв,а и как е наи лесния начин да се разбере дали е пукната главата.
Най-лесния начин е чрез индикатор за изгорели газове в антифриза промерно, а най-сигурния като се свали главата.
Stivi
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот Stivi » Чет 29 дек 2011 12:00
Тези дето са си купили ще ти кажат и ти да си купиш,другите....четем много списания mhihi
Petrolhead
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот Petrolhead » Чет 29 дек 2011 12:42
Stivi написа:
карам този дизел от 7 години, колата е произведена 2004 година, Туран 2.0 тди
до сега проблеми с мотора и механиката съм нямал, абсолютно нищо по нея освен консумативи не е сменяно.
да им вярвам ли на списанията?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот Andonov » Чет 29 дек 2011 14:26
the_tupan написа:
Този метод при дизел не дава голяма надежност при теста, да не казвам никаква. А когато даде то всеки ще е разбрал за това.
При бензина е по-добре. Теста в повечето случай е на 100% верен.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот StS » Чет 29 дек 2011 15:09
Andonov написа:
the_tupan написа:
При бензиновите мотори при Г5 няма проблеми от каквото и да е естество, да не говорим такъв масов дефект като при дизела.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот bnick » Чет 29 дек 2011 15:41
StS написа:При бензиновите мотори при Г5 няма проблеми от каквото и да е естество, да не говорим такъв масов дефект като при дизела.
Мда, никак няма. Има си доста проблеми. Включително във форума за ТСИ мотор, цвърченето на мотора, има клипове по нета. Тестове с хвърлени две турбини до 110к по спомен, нагара при ФСИ. Някои от тях са масови
kenwood
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот kenwood » Чет 29 дек 2011 16:07
Stivi написа:
Дано не попаднеш в ситуация като мен, в която списанията се окажат прави и колата ти запуши бяло отзад на 35 градуса околна температура :( говорил съм с много хора има и много писано в нета за проблема с главите и не само на VW , но и ауди и шкода използват същия двигател. В чужбина има и случаи при които дилъра си поема разходите следгаранционно. И аз кат тебе когато колата беше на 80000км си мислех че тия пишат глупости и 40000км по-късно "пръцна".
Когато почне да пада нивото на антифриза примерно на седмица от мах. до мин. и НЯМА видими течове от съединения, първо се проверява охладителя на ЕГР-а за съмнения в него, След което остава да е главата, като за да сме убедени, че е тя колата се гаси хубаво загрята и на другия ден се сваля всмукателя и изпускателя да се види откъде тече. Лятото е най-лесно да се хване...при продължително каране и гасене и след 20мин палене почва да пуши първите няколко минути бял дим. Двигателя не дава никакви необичайни признаци и работи напълно нормално. При сваляне на главата "изчистените" цилиндри са тези, които са горили антифриз... ето и снимки съм качвал преди в тая тема:
[url]
viewtopic.php?f=24&t=281812[/url]
Цените са:
Глава: 1500лв- неоригинална
2400лв- оригинална, но с връщане на старата
над 3000лв- оригинална
Консумативи по главата: 900лв- оригинални включват лагери, болтове гарнитура глава,гарнитури, гумички, гумички инжектори и др.
Работа: кой как се спазари с майстора
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: GOLF 5 2.0TDI
Мнениеот Даскала™ » Чет 29 дек 2011 17:23
Вземи си 1.9 TDI 105 коня :да:
