Adrian-AAA написа:Понеже писах от телефон, ми беше сложно да влизам в подробности.
Всичко е проверено и настроено(при Виктор) и грешка няма на дюзата.-028 130 201 T
Най интересното е,че при никакви обстоятелства не пуши черно с които и да е дюзи и преди и след чип![]()
На VAG-Com мога ли да покажа някакви стойности за да се изясни нещо (евентуално).
Имам Илиенски бустметър и по него ще сравня разликите от чипа и дюзите.
Значи преди чипа и с неговите си дюзи буста показваше, Пик-1.2 бар и падаше на 0.9 бар
след чип,нос АФН дюзите стана Пик-1.4,5 някъде и падаше на 1.1, 1.2бар.
върнах неговите дюзи и стана 1.5 пик. и 1.2, 1.2,5 някъде задържа.
AHU с чип и дюзи от АФН?
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Re: AHU с чип и дюзи от АФН?
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Ами колега щом имаш майстор който ти е правил колата отиваш там и решавате проблема който със сигурност се крие или в дюзите или в чипа.
Тая тема ми се вижда малко безсмислена след като ми болдваш,че уж всичко е наред.
- Adrian-AAA
Supawiza написа:Тая тема ми се вижда малко безсмислена след като ми болдваш,че уж всичко е наред.
Темата съм я пуснал за да сподели някой с опит и ако знае защо се получава така.
Можеш да докладваш ако не ти харесва нещо
- Supawiza
Какво да докладвам и на кого това да не ти е детска градина
Казах ти щом сте проверили всичко проблема е или в дюзите или в чипа.
За мен проблема е в дюзите или не са стендвани или не са направени да отварят на необходимото налягане.
Има едни подложки които трябва да се барнат да се направят да отварят на по-високо налягане иначе по-голямата дюза има вероятност да пикае или иначе казано да не прави нафтата на мъгла.
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Колега знам, че темата е стара, но ми е чудно оправи ли се проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
