Така гледах един АБФ за да сравня но и той беше със същите проблеми (даже и по зле).
Идеи?
Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Луфт на скоростния лост Golf 3 AFN
Здравейте, има ли нещо на което трябва да се обърне по-голямо внимание при свалянето на целия механизъм? Как е хванато вътре в ск. кутия? Като се извади може ли да се сложи безпроблемно на място (без да се сваля ск. кутия)?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
iavor89 написа:Здравейте, има ли нещо на което трябва да се обърне по-голямо внимание при свалянето на целия механизъм? Как е хванато вътре в ск. кутия? Като се извади може ли да се сложи безпроблемно на място (без да се сваля ск. кутия)?
това и на мене ми е интересно понеже имам същия проблем на голф 3 1Z от доста време.
Вчера гледах механизма май се държи на 2 болта ама ме е шубе да го махна за да не е сложно поставянето после.
Дано някой колега който знае да каже.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
няма нищо сложно просто трябва да е на изллючена защото иначе няма да излезне ще опира в вилките
- snaiperisto
- Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
- Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
- Двигател: 6Y2 2006
Стара тема , но има ли развитие че има същите болки?
snaiperisto написа:Стара тема , но има ли развитие че има същите болки?
аз закрепих положението с една тъъъънка втулчица която обаче така с думи немога да обясня къде точно съм сложил. С нея обаче луфта изчесна почти напълно.Ако е на зор работата може да снимам нещо.
Темата е вече на бая годинки... но така и не ми стана ясно каква е процедурата за премахване на проблема. Гледам има някакви ремонтни комплекти но не разбрах дали ще ми свършат работа за моя голф 3 АБФ мотор. Сваля ли се кутията на лоста изпод колата (премахвайки генерацията).... някой колеги казват, че за АБФ не трябва други теми чета се казва, че няма как без да свали.
Проблема при мен, е че има луфт в самия лост и първа влиза трудно и понякога минавам през втора. Отпред на котвата, дето и казват имат един пластмасов водач, който трчбва да се смени. Други ми казват, че е хубаво да се смени но проблема идва от лоста вътре в купето и трябва да се сменят втулчици и т.н но има и неща които също се сменят и ги няма в ремонтните комплекти.
Моля за съдействие какво да направя и какво точно да купя.
Котвата
https://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82-metalcaucho-vw-golf-3-1h1-1.9-tdi-04360-g19513c816-i24586241.html
Котвата
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 722/lang/e
Детайли 2,5 и 7 от тая картинка, се сменят.
А ето я и схемата на лоста:
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 429/lang/e
Навярно и там има разни пластмасарий за смяна.
