Свети лампата на ABS при палене
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Свети лампата на ABS при палене
Мнениеот Adnan » Вто 29 ное 2011 8:56
При мен беше същото и един ден акуто тотално умря при светнал АБС и не се изгаси.
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Чет 01 дек 2011 11:56
и аз не мисля ,че е от акумулатора моя е чисто нов от преди 2 седмица и при мен светва ABS-а при завъртане на ключа.Абе нали угасва това е най-важното :mrgreen:
deversant
Мнениеот deversant » Чет 01 дек 2011 18:11
А като не излизат никакви грешки с ваг ком? :Mr Green Fun
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 17 дек 2022 8:09
Здравейте на всички, използвам тази стара тема, защото проблема ми е същия. Колата е голф 4 ТДИ ПД ARL, при подаване на контакт премигват 3 пъти двата символа ЕСП И АБС. Стартера наистина завърта мудно, но акумулатора е на 4-5 месеца.. Има ли някакъв проблем или имам утечка някъде и пада акумулатора?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 дек 2022 12:38
Ами мери консумацията. С мултицет.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 17 дек 2022 14:46
то и акумулатора,че е нов не гаранция,че е читав, алтернатора зарежда ли добре с включени консуматори
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 17 дек 2022 17:17
Писано е, че лампата за абс свети, когато напрежението е под 12V. Но за мигащи две лампи, може и някаква грешка да има записана за esp. Стартер правил ли си? И алтернатора провери.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 20 дек 2022 18:41
Правил съм сгартер да, преди 2-3 години, но проблем с въртенето нямам, просто като дам контакт мигват 3 пъти двете лампи заедно. Генератора си зарежда 13.8 13.9
Премерих за утечка 0.03А и товае в нормите. Ще пробвам да смена акумулатора с този на пежото. Въпреки че на пежото е стария от голфа. Верно че не карам колата всеки ден ама не е нормално за 2-3 дена да се изтощава
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, mrsch66, vanesto и 54 госта
