помагайте закъсах яко охлаждане на двг и фарове- РЕШЕНИ
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Сря 08 ное 2006 12:53
Rabbit_TDI написа:Значи 100% е заклинил термостата.На горния маркуч е било топло понеже е свободен но през него само водата не може да циркулира.Термостата трябва да е веднага зад водната помпа,но вероятно е в корпуса на мотора.
след час и половина отиваме да отстраним тоя скапан термостат и да сложим нов ако намерим за тоя двигател иначе ще трябва да се поръчва а колата ни трябва
VW passat
Мнениеот VW passat » Чет 09 ное 2006 18:37
и накрая се оказа водната помпа за съжаление . в понеделник чак ще я доставят лоша работа
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 09 ное 2006 22:38
А кво и се е случило?
VW passat
Мнениеот VW passat » Пет 10 ное 2006 7:11
не се знае какво е като я свалим тогава ще се разбере окончателно
sto_jan
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:47
Мнениеот sto_jan » Нед 12 ное 2006 10:04
а може и термостата да е,тои е след помпата.
VW passat
Мнениеот VW passat » Нед 12 ное 2006 10:46
sto_jan написа:а може и термостата да е,тои е след помпата.
сложихме чисто нов термостат и той и стария да не бачкат малко вероятно.помпата е няма какво друго
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 12 ное 2006 12:27
А бе те термостатите по 10 - 20 лева си е доста тънка материя :wink: пляснахте ли поне единия в една тенджера да го сварите на супа.... :wink: че то ако се махне и помпата и се окаже за слава е досадно :lol:
VW passat
Мнениеот VW passat » Нед 12 ное 2006 14:02
juve написа:А бе те термостатите по 10 - 20 лева си е доста тънка материя :wink: пляснахте ли поне единия в една тенджера да го сварите на супа.... :wink: че то ако се махне и помпата и се окаже за слава е досадно :lol:
и двата термостата да са прецакани не ми се вярва шанса е 1:1000 ходухме при най-добрия майстор в околието със колата и той каза че помпата не върти и почна да издава някакъв странен звук утре трябва да доставят новата помпа и да я монтираме и да земем още 5 литра антифриз и със тях ще станат 20 литра една чанта пари само за антифриз
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 12 ное 2006 16:17
На един приятел така мо прегряваше и термостата бачкаше,а се оказа запушен радиатор.Промиха го с водоструйка и сичко се оправи :!:
VW passat
Мнениеот VW passat » Нед 12 ное 2006 17:20
няма от какво да се запуши антифриза който изтече (може би към 15 литра :lol: ) беше идеално чист а радятора е ледено студен как вика майстора ще го хване плевмонията
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 12 ное 2006 17:26
ако водната помпа не върти, в разширителния съд няма да тече антифриз (или ще тече съвсем малко).нормало е при подаване на газ да се вижда струйка антифриз от горния край на разширителния съд.
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 21 ное 2006 19:46
днес го закъсахме тотално ! разглобихме половината кола свалихме хидравликата динамото сички стойки свалихме и ангренажния ремък и водната помпа свалихме но тя е ЗДРАВА ! термостата го варихме на супа бачка си обаче колата загрява пак . радиатора не е запушен духахме през маркучите сичко е ОК и какво може да е сега като сичко бачка но радиатора е ледено студен ?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 21 ное 2006 19:56
Не знам колега какви са тези извънземни проблеми при вас ама при работеща помпа и леден радиатор за мене има само един път - или заклинвате нещо термостата като го сложите или го монтирате неправилно ( не знам какво значи това на практика) обаче кажете ми какво друго може да е :?: :!: :?:
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 21 ное 2006 20:07
помпата няма никакви луфтове напъвахме я на ръка да видим дали не превърта няма никакви следи по нея от удари по турбината но е много интересно защото и термостата отваря . а как се обезвъдушава системата няма никъде пробка може да е и от въздух в помпата или при термостата понеже ако има въздух той няма да отвори до колкото знам
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 21 ное 2006 20:09
juve написа:Не знам колега какви са тези извънземни проблеми при вас ама при работеща помпа и леден радиатор за мене има само един път - или заклинвате нещо термостата като го сложите или го монтирате неправилно ( не знам какво значи това на практика) обаче кажете ми какво друго може да е :?: :!: :?:
а за термостата той е напълно идентичен с този който си беше на колата размери температура на отваряне сичко еднакво и няма как да се постави на обратно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
