Възможен ли е проблем с релето на свещите? POLO 1.9D 99г AEF
samo_pechka
Re: Възможен ли е проблем с релето на свещите? POLO 1.9D 99г AEF
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 дек 2011 21:10
tisho_tch написа:Взех колицата от сервиза. Пали като барут :) сменени 4 свещи, старото реле си стои тъй като управлявало и други неща..не само свещите, но към него е прикачено още едно реле което е за свещите специално. Тази сутрин в студа запали от четвърт оборот, много съм доволен. Удоволствието ми струваше: 80 свещи + 50 доп. реле + 40 работа = 170лв
Между другото...допитах се до още един добър сервиз, хората там ми казаха същото: цената на ново оригинално реле за моя двигател е ~ 500-600 лв и в моя случай е необходимо задължително да се смени или преправи, иначе новите свещи са обречени.
Сега разбирам защо цената е такава...Има начин, който е мн елементарен ,да видиш дали постоянно ти е включен подгрева..Колата се "загрява" добре !!Ако може дет се казва да чуеш перката(малко трудно в тоя студ) Без да гасиш колата вържиш една пробна лампа между свещите и масата на колата(ако имаш мултицет -още по-добре) и гледаш-свети ли лампата или не свети.Ако свети ...ясна работата
