Passat 1.9 TDI, температурни колебания
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Passat 1.9 TDI, температурни колебания
Мнениеот 110afn » Вто 17 яну 2012 16:11
samo_pechka написа:Не знам колега,дали твоята кола има принудителен подгрев на антифриза,провери и ако има ,дали работи!
Печка, компютъра изключва подгрева на 60-70гр.
Иначе не съм виждал ВАГ ТДИ който да не изстива. Говоря да падне на 75-80гр след като е загряла колата и я оставиш да работи . А дали затваря термостата? Щом сутрин тръгва бързо парното значи термостата си е добре.
Дизела си изстива като не е в обороти
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Съб 21 яну 2012 18:44
При мен при спускане по "Хемус" от София към Ботевград наклон дълъг около 15-17 км. Миналата седмица с пуснато парно на отопление и първа степен на перката, темп. спадна до 70 градуса. Тази седмица реших да спра парното-сложих го на студено и стрелката не мръдна. Явно отоплението при тихи обороти, в съчетание с външната темп.влияе сериозно.Аз карам Поло 1.9 ТДИ.
FiReDeSiRe
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Местоположение: Burgas
Мнениеот FiReDeSiRe » Чет 30 авг 2012 14:39
Здравейте, аз съм с Passat 1.8 T бензин, вчера се спусках по подбалканския от златоград до пловдив. За първи път температурата ми падна, първо до 80, а после до 70. Движех се само по инерция и на скорост. Като подавах газ се качи пак. Въпросът ми е до колко е опасно това за двигателя и какво да предприема ако падне под 60?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 30 авг 2012 14:43
Нищо му няма :)
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Чет 30 авг 2012 21:49
Сигурен ли си :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 30 авг 2012 22:09
За зимата бива да падне малко, ама август месец да падне на 70 или 60 при околна 40 градуса , не може да е нормално. По тази логика ако зимата се пуснеш по този баир при минус 20, температурата ти ще падне с 60 градуса надолу, в сравнение със сега, т.е. двидателя ти ще е на 0 градуса :Mr Green Fun !
Термостат !
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 30 авг 2012 22:32
FiReDeSiRe написа:Сигурен ли си :)
Отделно,че стрелките не показват коректно и реално температурата да не е паднала толкова :)Може да е паднала 5,6 градуса примерно,но на таблото да ти дава разлика от 20 гр.
Колегата се съмнява в термостат-направи му и на него елементарната проверка с пипането на маркучите-до 90 гр.трябва да загрява само горния.
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Пет 31 авг 2012 0:52
Да, ще го проверя утре. А евентуална смяна колко би ми струвала ориентировъчно?
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 31 авг 2012 1:00
Между 15-20 лв е самия термостат(марка:BEHR),оригинален е 50-60 лв.
Смяната не е философия,трябва да се види къде стои конкретно на този модел двг(дано не е забутан някъде)...
В сервиз сигурно ще вземат и те към 20 лв.
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Пет 31 авг 2012 8:44
Благодаря ти много за информацията :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
